    hummm
    quer dizer o celebre estore a contribuir para o aquecimento ou conservação do mesmo??
    não concordo, mete-se vidro baixo emissivo.
    Claro que contribui para a manutenção da temperatura interior.
    Ter aquele ar/vento forçado a bater num vidro de inverno, arrefece muito mais a superfície que ter ar parado ou com pouco movimento. Principio de arrefecimento passivo em N casos de engenharia automovel, nomeadamente as alhetas metalicas (já que o exemplo do chá não serviu)
    Vidros com baixa emissividade são bons para a troca de calor sob a forma de radiação. Estamos aqui a falar de convecção.
    quer dizer o vento é convenção por assim dizer?
    Nostradamus, muito sinceramente até aceito que diga que o celebre estore tradicional seja uma solução lowcost para resolver muita da nossa construção corrente mas dai a ser a solução ideal em todos os sentidos....funcionalmente e esteticamente e mesmo em termos de execução não é da certeza.
    Colocado por: marco1quer dizer o vento é convenção por assim dizer?
    Claro. Para qualquer dos efeitos o ar é considerado um fluido, e como tal as trocas interiores de calor, entre o ar quente e frio, assim como no exterior são trocas por convecção.
    Eu não estou a defender os estores como alguém defende a constituição ou uma religião. Apenas estou a tentar explicar que apesar de se associar sempre estores à proteção e incidência solar no verão, os estores também ajudam a manter e minimizar as trocas de calor no inverno.
    Concordam com este comentário: desofiapedro, GaFe
    Colocado por: NostradamusPara melhor compreensão, um pouco o fenómeno de assoprar numa taça de chá quente, para arrefecer mais depressa.
    Se for uma chavena estanque, pode soprar a vontade que vai contribuir muito pouco para o arrefecimento do cha.
    Nao vejo isso como um fator decisivo. O problema e, como sempre, o calor direto no verao.
    Colocado por: dmanteigasSe for uma chavena estanque, pode soprar a vontade que vai contribuir muito pouco para o arrefecimento do cha.
    Um vidro, mesmo sendo "dos bons", está muito longe de ser estanque à movimentação da energia (calor).
    Colocado por: ClioIIUm vidro, mesmo sendo "dos bons", está muito longe de ser estanque à movimentação da energia (calor).
    Eu nao disse que nao existia movimentacao de energia. Simplesmente que o exemplo nao faz muito sentido pois uma chavena e aberta, ao contrario de uma casa que e fechada. Logo os ventos nao funcionam como a soprar numa chavena.
    As analogias têm destas coisas, nunca são uma réplica perfeita da situação que pretendem ilustrar e exigem que façamos um esforço para perceber o que está a ser dito e quais as suas limitações.
    Mas, se quiser, use uma chávena de plástico coberta com um pires de vidro ou cerâmica. Assim já tem um compartimento feito de um razoável isolante térmico (a chávena de plástico) com uma face muito pior nesse sentido (a tampa de vidro). Se soprar no vidro vai ajudar a levar para longe o ar aquecido na sua vizinhança e promover a transferência térmica pelo vidro. Se conseguir evitar que o vento sopre no vidro (impondo uma barreira) vai reduzir essa transferência térmica.
    Concordam com este comentário: Nostradamus
    Colocado por: dmanteigasEu no apartamento tenho blackouts interiores. São bonitos, o isolamento que fazem da luz da 10-0 a todos os estores exteriores que tive ate agora que deixavam sempre uma frestinha por onde entrava luz.
    Esses blackout devem correr nalguma calha ou coisa do género? Estou à procura duma solução dessas, pode partilhar como são os seus blackouts?
    Não percebo que estores exteriores têm, os meus de alumínio térmicos, fechados, bloqueiam 100% da luz, sem "frestas", além disso também têm bloqueadores nas pontas, para não haver a possibilidade de desalinharem.
    vascooool
    tem por exemplo esta empresa que tem tudo e mais alguma coisa em termos de estores, navegue no site
    https://www.represtor.com/
    • vf74
    • 11 setembro 2025
     # 32
    Colocado por: vascooool
    O arquitecto falou em Blackouts que entram em calhas de 6 cm (enterradas na parede) para desta forma taparem totalmente a luz e não empenarem
  12.  # 33
    Os black outs bloqueiam a luz mas não bloqueiam o calor..
    Quando o bloqueiam este já está dentro de casa..
    Tive uma casa que tinha estores interiores, e deve ser uma das piores ideias da construção nos últimos 25 anos..
    Concordam com este comentário: Na_mouch
  13.  # 34
    A função dos Black out não é essa, é apenas uma alternativa às cortinas grosso modo.
  14.  # 35
    Segue a foto.
    Como disse, nao entra um pingo de luz. Ja estive em dezenas de casas com estores xpto e nenhum é tão eficaz
  15.  # 36
    vou adivinhar a moda (tenho andado a servir de ombro a um amigo que está comprador)....piso de baixo sem estores exteriores, vidro em toda a fresta, suites com closet (que acabam com áreas ridículas) e WC's a acompanhar. Bidet's zero que um gajo não envelhece.
  16.  # 37
    há modas e há modas mal desenhadas e bem desenhadas
    não vejo a moda em si como algo criticável.
    • vf74
    • 11 setembro 2025
     # 38
    Segue a foto.
    Pela imagem não percebo bem, como estão colocados ? Tem calha na parede?
  17.  # 39
    meta brisas solares no exterior e negativos no interior para blackouts elétricos (um tubo para cada blackout a ir desde o quadro elétrico).
    Não vá em conversa de arquitontos. Por mais baixo que seja a condutividade termica dos vidros e caixilharias vai aquecer à mesma no verão.
  18.  # 40
    Mas vocês querem essas telas opacas nos quartos? Jasus.
    Só tenho blackouts no openspace cozinha + sala jantar, no resto da cada tenho cortinados tipo onda, com calhas embutidas no teto falso.
0.0192 seg. NEW
