    Colocado por: marco1há modas e há modas mal desenhadas e bem desenhadas
    não vejo a moda em si como algo criticável.
    Mais que criticável quando andam a "rebentar" com casas, que não são baratas, porque querem fazer "da moda", sem área para tal. Zonas de passagens entre camas e paredes de menos de 60cm, em casas de 500mil €....adoro
    Acrescento a moda das portas de correr, por fora...mas eu sempre pensei que portas de correr era para gerir pouco espaço. Não para estoirar mais m2 (adoro mini hall's patrocinados por portas)
    humm
    acho que está a divagar, friso novamente, há coisas bem desenhadas e mal desenhadas com aquilo que refere, cada caso é um caso e ai é otimo quando aparece um caso real por aqui para podermos esmiuçar a coisa em concreto.
    Colocado por: vf74
    Pela imagem não percebo bem, como estão colocados ? Tem calha na parede?
    Sim, calhas na parede.
    www.storesrapid.com se for preciso ajuda!
  5.  # 45
    Posso-lhe dar o meu exemplo de hoje para Braga
    Quartos virados a nascente com vãos de 2.5x2.3m GUARDIANSUN 6-18-33.1
    8h da manhã casa a 21.6°C temperatura exterior a 10°C
    10:30 da manha casa a 22.9°C temperatura exterios a 20°C
    Nada de aquecimentos ligados, apenas o sol a entrar nos quartos
    Se de inverno aquece assim imagine-se de verão principalmente se forem vãos virados a sul
  6.  # 46
    Colocado por: Na_mouchPosso-lhe dar o meu exemplo de hoje para Braga
    Por norma as pessoas só aprendem depois sentir na pele.
    Este fim de semana, dormi numa moradia "moderna", LSF, capoto, guardian sun, sem estores exteriores, só blackouts.
    Temperatura exterior a rondar os 20°C, já se notava o quentinho no quarto e o calor entre os vidro e os blackouts, imagino temperaturas acima dos 30°C.
    Na minha casa mantive os estores exteriores, senão era o inferno.
    Mas o pessoal gosta é de coisas modernas, em que algum técnico disse que agora se usava isso e com uma ficha técnica com uns gatafunhos a dizer que o sistema é muito bom na teoria, na realidade já não é bem assim.
    Expectativa vs realidade.
    Concordam com este comentário: PJ2022
  7.  # 47
    Eu coloquei estores a nascente, sul e poente.
    A sul tenho pala de 1,5m para garantir que o sol não incide sobre os 7,5m de caixilharia/vidro de Junho a fim de Agosto. Tive que analizar as inclinações solares para o Norte de portugal para dizer ao arquiteto qual o comprimento da pala 😀.
    A norte coloquei blackout porque não existe o problema do aquecimento por radiação solar, e pelo efeito estético.
  8.  # 48
    Colocado por: Na_mouchTive que analizar as inclinações solares para o Norte de portugal para dizer ao arquiteto qual o comprimento da pala 😀
    Não deveria ser assim...
    Concordam com este comentário: Na_mouch
    • vf74
    • 17 abril 2026
     # 49
    Que soluções encontram para a caixa de estore exterior ?
    Ou seja o estore da persiana ficar à frente da caixilharia, com manutenção por fora, mas depois queria esconder , fazer um rebaixado no tecto falso.
    O problema é que para uma altura de 210, enrolado, dá uma caixa jeitosa.
    Podem colocar fotos de soluções?
    • vf74
    • 23 abril 2026
     # 50
    Que soluções encontram para tapar uma caixa de estore na fachada(nos restantes locais tenho uma sanca que oculta) , mas na frente tenho 2 janelas que não têm sanca . A solução seria uma frente falsa? Mas ficando o capoto pela frente por trás não fica uma ponte descoberta? Ou ficaria por trás e à frente um segundo isolamento?
    Podem colocar esquemas / fotos?
0.0092 seg. NEW
