    Tenho mosaico cinza mate no piso da minha cozinha. Até que são bonitos mas ando a ficar doido com as "nódoas" que aquilo faz. Umas simples pingas de água deixam o piso cheio de manchas e com aspecto imundo, uma loucura mesmo.
    Trocar está fora de questão de momento, mas pensei pintar. Será que é viável pintar mosaicos? Digo em termos de aspecto e durabilidade. Qual o melhor método e tintas para o fazer?
    A ser pintado estava a pensar numa cor parecida mas brilhante.
    Pode colcar umas fotos?
    Não pinte...
    muito menos em acabamento brillhante.
    Isso é muito desconfortável e vai ver todas as imperfeições. pior a emenda que o soneto...
    Colocado por: Malaico_EVnuma cor parecida mas brilhante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Malaico_EV
    Colocado por: Pedro BarradasPode colcar umas fotos?
    Não pinte...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Malaico_EV
    Algo muito parecido com isto
    https://allmat.pt/produto/madox-60-5x60-5-gris-mat-1a-escolha/?gad_source=1&gad_campaignid=22717967186&gbraid=0AAAAAqLxxkjgiYsKE7qyA13pwtlk4yAfM&gclid=EAIaIQobChMInZa8_6rTjwMVG7poCR1MVDYvEAQYAiABEgLzAPD_BwE
    Sinceramente, não vejo maneira de resolver o assunto.
    Pintar, é horrivel e não reoslve. Vai arranjar mais problemas.
    è ir limpando ou substitui.
    Pode envernizar, se ele absorve não há problema , terá que arranjar um verniz pu ou um epóxi para o efeito com pouco brilho , quanto á pintura não falta soluções ou até mesmo um piso epóxido autonivelante mas vai de encontro ao que o Pedro diz ,muito folclórico.
    Colocado por: rafaelisidoroPode envernizar, se ele absorve não há problema , terá que arranjar um verniz pu ou um epóxi para o efeito com pouco brilho , quanto á pintura não falta soluções ou até mesmo um piso epóxido autonivelante mas vai de encontro ao que o Pedro diz ,muito folclórico.
    0.0
    Envernizar para?
    Do que percebi, o chão fica sujo e nota-se muito a sujidade.
    A melhor solução e mais barata é mesmo limpar com frequência, ou então colocar tapetes que sejam bons absorventes para colocar na zona onde usam a água para evitar andar a espalhar as nódoas pela cozinha e, em vez de limpar o chão, lava os tapetes...
    O mosaico se for porcelanico esmaltado/ vidrado... não tem, a meu ver, solução. A superfície é aquilo que alguns designam de "cativa"... ou seja, cai qq coisa e fica a notar-se, em particular em contra-luz.
    Colocado por: Pedro BarradasO mosaico se for porcelanico esmaltado/ vidrado... não tem, a meu ver, solução. A superfície é aquilo que alguns designam de "cativa"... ou seja, cai qq coisa e fica a notar-se, em particular em contra-luz.
    Para grandes males, grandes remédios:
    https://www.worten.pt/produtos/10-pcs-mop-chinelos-para-limpeza-de-chao-capa-lavavel-reutilizavel-para-sapatos-microfibra-dust-mops-mop-meias-para-mulheres-homens-criancas-po-pes-mrkean-9465452460405
    Colocado por: LMigAlves
    0.0
    Envernizar para?
    segundo li deduzi que o problema é que mancha e não que suja , qualquer coisa mancha , penso que seja poroso e não vidrado porque sujar é normal penso eu , manchar tem mais a ver com a absorção da sujidade , daí o verniz serve de impregnante e sela a superfície .
0.0122 seg. NEW
