    • f0nz
    • 19 setembro 2025
    Viva malta.
    Como conseguem ver nas fotos, numa varanda de sala a parte debaixo começou a ceder então bati com um pau e o cimento cedeu (estava prestes a cair de todo o modo)
    Noutra foto, ainda está em fase "inicial" mas está parte é por baixo de uma cozinha onde neste local não tem tubagem de água, só mesmo arrumação.
    Com que materiais posso proceder para reparar ou acham que será melhor chamar alguém que perceba? Tenho receio que seja problema estrutural.
    Obrigado!
    O problema da parte de baixo parece-me ser um sintoma da pare de cima.
    Você de ter infiltração por cima que está a ensopar a laje e acaba por enferrujar o ferro e sair por baixo.
    Na zona dessa varanda, você não tem humidades no interior?
    • size
    • 19 setembro 2025 editado
    Colocado por: f0nz
    Conforme está à vista, isso deve-se a infiltração de água na placa.
    Deve recorrer a um técnico para imperabilizar a varanda a proceder à reparação que se impõe.
    Se, isso ocorrer num prédio em condomínio, reporte ao administrador .
  2.  # 4
    É uma intervenção relativamente fácil dado o ponto a que ainda se encontra.
    Resumidamente, tem que escovar bem esse reboco e armaduras para retirar os materiais mal aderidos, e ferrugem superficial nas armaduras, depois aplica um agente reparador e anticorrosivo para armaduras tipo o SIKATOP ARMATEC 110 e posteriormente uma argamassa de reparação estrutural de resistência minima R3 tipo o SIKA REP 2300.
    Por ultimo faz a pintura com um esquema de primário + tinta.
    PS. Resolva a infiltração por cima da varanda que está a causar essa patologia, provavelmente terá que impermeabilizar a base por completo e colocar novo acabamento. Como é o pavimento da varanda, é todo em pedra ou apenas a bordadura?
  3.  # 5
    O homem só quer reparar a maleita, já querem que rebente o piso, impermeabilize e volte a refazer.
    De 100€, passa para 1000€. 😏
  4.  # 6
    De nada vale reparar a maleita, sem antes sanear a causa da dita...
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Pereira_89, Na_mouch, pc ferreira
  5.  # 7
    Colocado por: VarejoteO homem só quer reparar a maleita, já querem que rebente o piso, impermeabilize e volte a refazer.
    A reparação do piso pode ser algo feito com "meia duzia de euros" dependendo do revestimento do mesmo.
  6.  # 8
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Deve ser cerâmico ou pedra, se tiver de arrancar, barato não não vai ficar.
    Batato, só dando um isolante por cima, ou betumar juntas.
  7.  # 9
    Não tem que arrancar, pode colocar novo cerâmico por cima impermeabilizando o anterior.
  8.  # 10
    Colocado por: Vítor MagalhãesNão tem que arrancar, pode colocar novo cerâmico por cima impermeabilizando o anterior.
    Se o pavimento atual estiver faceado com a soleira, fica com um ressalto ao contrário do pendente.
    E à frente com uma "sanduíche" na pedra do gradeamento.
  9.  # 11
    Sem ver como está a parte de cima só podemos dar palpites.
    Sobre a pedra em volta na bordadura, não faltam soluções para resolver sem ficar a ver o "sanduíche". A soleira pode igualmente ser fácil de resolver, etc...
    O OP que apareça cá novamente e dê mais detalhes sobre o pavimento da varanda.
  10.  # 12
    Colocado por: Vítor MagalhãesSem ver como está a parte de cima só podemos dar palpites.
    Sim, o OP devia colocar mais fotos, para não andarmos a dar bitaites baseado em suposições.
  11.  # 13
    Colocado por: VarejoteBatato, só dando um isolante por cima, ou betumar juntas.
    Tratar as juntas, perimetro/ encontros com parede/ soleira e aplicar um impermeabilizante, se o revestimento for mosaico de pedra natural. Em principio não é preciso arrancar nada!. Só se o revestimento de piso soar a oco.
  12.  # 14
    Isso foi o que eu disse, de maneira resumida.
    Ali não há encontros de parede, a varanda é toda aberta.
  13.  # 15
    A varanda une a uma parede certamente.
  14.  # 16
    Colocado por: rjmsilva
    Senão estava a pairar.
    • f0nz
    • 21 setembro 2025
     # 17
    Está é a parte de cima.
    Desculpem não ter respondido mais cedo
    Nas juntas tem algum espaço, assumo que tenha passado água em tempos de chuva.
  15.  # 18
    Quer um conselho, arranque essa cerâmica e coloque nova. Já tem aí algumas peças partidas.
  16.  # 19
    Colocado por: f0nzEstá é a parte de cima.
    Coloque fotos do encontro com a pedra de entrada, que se veja o desnivel.
0.0182 seg. NEW
