Colocado por: VarejoteSe tiver boa pressão da rede não deve haver grande problema, apesar do contador ser de 15mm.
Colocado por: jn.neiva
Você tem mais do que 3 aspersores por zona?
Colocado por: jn.neivaBoa tarde
Pretendo instalar um sistema de rega, com aspersores com a função de 360°, embora a maior parte seja para usar só 180°.
Estou com dúvidas em relação ao tubo a usar.
Já me aconselharam o tubo 3/4 e o tubo de 1 polegada (32 mm na parte exterior) pelo que percebi. E o 3/4 é 25 mm, na parte exterior.
Pretendo em cada zona usar 3 aspersores. Não devo arriscar colocar 4 aspersores por zona.
Podem dar-me opiniões? O tubo de 25 mm será suficiente? O que usaram nos vossos sistemas de rega?
Colocado por: jn.neivaPodem dar-me opiniões? O tubo de 25 mm será suficiente? O que usaram nos vossos sistemas de rega?
Colocado por: SrRUse o de 32
Mas se o tubo que abastece a água da companhia é de 3/4, há vantagem usar o tubo de 32 na rega? Se sim porque razão?
Colocado por: rjmpires
Se tiver uma tubagem de maior diâmetro vai ter menos perdas de carga/pressão.
É tudo uma questão de cálculos.
De qualquer forma, e para o seu caso, penso que não vai ver diferença entre 1" e 3/4
Colocado por: VarejoteUma zona com 6 pulverizadores Rain Bird destes com estes bicos, anel em tubo 32.
Mas a bomba do poço tem caudal suficiente.
O problema maior, poderá ser caudal e pressão da água dos SMAS.
E se eu quiser colocar 6 aspersores por zona, já será melhor colocar o tubo de 32 certo?
Colocado por: rjmpiresComo o Varejote lhe indica em cima, comece por saber a pressão e caudal que tem para entrega, depois é fazer umas continhas de consumos e caudais.
