    • VCG
    • 29 setembro 2025
    Olá,
    Isolamento térmico telhado ventilado - Lã mineral vs XPS vs PUR projetado
    Espuma PUR projetado
    Vantagens: Isolamento continuo, já faz de BPV e e retem agua em caso de telha partida, dá para andar por cima
    Desvantagens: Muito mais caro e não à controlo exato da espessura que influencia o isolamento
    XPS:
    Vantagens: Permite andar por cima, instalação feita pelo proprio, e colocando plastico de 200 micro antes de XPS funciona como BPV e retem agua em caso de telha partida
    Desvantagens: Custo intermedio e mão-de-obra
    Lã mineral:
    Vantagens: Mais barata, mais facil instalação, com papel kraft já faz BPV
    Desvantagens: Em caso de telha partir perde efeito termico, não posso andar em cima, mais suscetivel de andar ratos
    Por favor, estou a assumir mesmo eficiente térmica, lã mineral 10cm, XPS 10cm e 6-7cm Espuma PUR projetado.
    Concordam com as vantagens e desvantagens?
    Por favor comentem e digam que opção seguiam.
    Eu não usarei o sotão e não pretendo colocar subtelha (telhado ventilado).
    Desde já, obrigado
    Eu meti na casa dos meus pais (2021):
    Moradia com 35 anos.
    Desvão de cobertura em telha vã.
    Pavimento do sótão em laje aligeirada.
    Solução- sobre a laje de esteira apliquei Lã mineral com papel kraft voltado para zona climtizada, com 60mm de espessura.
    Tela sub telha transpirante sobre a lã.
    • VCG
    • 30 setembro 2025
    Pedro Barradas,
    Desvão de cobertura em telha vã, quer dizer que quando está no sotão vê as telhas, certo?
    Qual a tela sub telha transpirante que utilizou?
    Para aplicar, você desenrolava a LM e aplicava logo a tela? Ou dá para andar em cima da LM à posterior para aplicar essa tela ou até uma 2º camada de lã mineral cruzada.
    Desde já obrigado
  2.  # 4
    Boa tarde, para esse tipo de soluções e dada a escolha, considero o PU bastante superior, e como é preciso menos espessura para a mesma resistencia térmica, nem sei se existe grande diferença de valores comparado a XPS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCG
    • VCG
    • 2 outubro 2025
    Colocado por: AlexandrejjmBoa tarde, para esse tipo de soluções e dada a escolha, considero o PU bastante superior, e como é preciso menos espessura para a mesma resistencia térmica, nem sei se existe grande diferença de valores comparado a XPS
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VCG
    No meu caso, só consideraria XPS ou espuma PUR projetada? Não equacionava lã mineral com papel kraft ?
    Em termos de performar térmica, pelo que tenho lido e por ordem crescente (mesma espessura): Lã mineral » XPS » Espuma PU
    Em termos de preço é ao contrário.
    No meu projeto tenho contemplado 10cm XPS, no entanto, se existirem alternativas mais vantajosas, eu posso reconsiderar.
    • paulos
    • 2 outubro 2025 editado
    Colocado por: VCGNo meu projeto tenho contemplado 10cm XPS, no entanto, se existirem alternativas mais vantajosas, eu posso reconsiderar.
    Na minha estava em projeto 10cm xps na cobertura (com tela, sem godo) e coloquei mais 10cm de lã mineral com papel nos tetos falsos. Além de abafar mais o ruido da chuva, sempre isola mais um bocado.
0.0074 seg. NEW
