Colocado por: MoradiacoimbraConvem, para guiar corretamente ate a saida
Colocado por: VarejoteIsso dos 4 metros é quando o tubo está na chaminé acima do telhado.
Colocado por: jsa4
então neste caso o q deveria ter sido feito, deveria ter sido até ao topo da chaminé? por isso é q entra água?
Mas entra água só quando chove, ou também com o tempo seco?
Colocado por: jsa4
penso que é só quando chove
Colocado por: jsa4
Que tem a ver entrada de chuva pela chaminé, a ver com rendimento e vapor do exaustor?🤔
Colocado por: jsa4
o cliente reclamou que os armarios ganharma mofo e o perito diz que é porque o tubo supostamente não vai até ao topo da chaminé, isto porque ele não ia munido de meios para ver. Nem sabe se vai ou não. Mas não vai. Justica que a chuva entra pela chaminé porque o tubo não vai até lá cima.
Mas qual tubo, isso é um prédio, o tubo do exaustor, encaixa na fuga para o telhado.
Colocado por: jsa4Olásim
Alguém me pode informar se o tubo de exaustão de um exaustor tem que chegar ao topo da chaminé?
Colocado por: jsa4independentemente disso as boas práticas dizem que a tubagem da exaustão deve ir até só exterior, de resto se a água entra pela chaminé é um problema que supostamente não está relacionado com o facto da tubagem ir até ao topo
é numa moradia, mas mesmo que o tubo chegasse ao cimo aquilo iria entrar água na mesma, porque a chaminé deverá ter alguma fuga ou qq coisa que faça entrar água, nós não fizemos qualquer intervenção no telhado
Colocado por: SrRindependentemente disso as boas práticas dizem que a tubagem da exaustão deve ir até só exterior, de resto se a água entra pela chaminé é um problema que supostamente não está relacionado com o facto da tubagem ir até ao topo
Colocado por: jsa4Sim, também acho que nada tem a ver
Colocado por: RuikodeSe a chaminé tem um formato mal conseguido, poderá entrar água facilmente e das duas uma: Se a tubagem não chega até cima, essa agua entra eventualmente até a baixo, OU, a tubagem chega até cima mas não existe uma vedação correta entre o tubo e o topo da alvenaria e a agua vai minando para o interior, pela laje por exemplo.
Colocado por: jsa4porque a chaminé deverá ter alguma fuga ou qq coisa que faça entrar água, nós não fizemos qualquer intervenção no telhado
Até pode ser, mas isso não é da responsabilidade de quem instalou a cozinha/exaustor.
