    Bons dias a todos!
    Tenho acompanhado com alguma frequência este forum devido a um recente problema com a minha habitação nova. Este é o meu primeiro post e espero obter as respostas mais diretas possíveis às minhas duvidas.
    Como referi, adquiri recentemente uma habitação nova e o pavimento está uma lastima. É piso laminado flutuante, da Finsa Finfloor (Roble Cartago).
    No inicio da construção, reparei que o piso nalgumas zonas estava a começar a levantar por um todo (parecia um colchão). O taqueiro foi lá passado uns dias cortar os cantos e o piso lá baixou. Infelizmente, com o passar do tempo, começou-se a notar que as juntas das peças estavam a começar a ficar salientes para fora. Parecia que as peças estavam a começar a inchar sobre si. O taqueiro tornou a ir novamente, mas o piso não estava a tocar nos cantos. Disse que era normal. Ao mesmo tempo, começou a estalar nalgumas zonas (umas mais incomodativas que outras, como é o caso do closet, onde passamos a maior parte do tempo antes de ir para a cama).
    Lá fiz reclamação ao construtor e o piso foi levantado nas zonas com pior aspecto visual e onde estalava. Como havia falta de vontade do construtor em resolver assim como do taqueiro, meti mãos à obra e tentei melhorar a laje antes do taqueiro ir colocar novo piso:
    -Nalgumas zonas tinham alguns grumos e tive de os remover à espatula.
    -Os cantos por debaixo de rodapés estava tudo cheio de pedrinhas, ninguém se deu ao trabalho de limpar.
    -Numa zona notava-se que a laje fazia uma lomba. O rodapé não ficava nivelado. (Tive de usar uma rebarbadora com disco de pedra para alisar. Usei sempre regua de metal de 1metro para verificar o nivelamento. Escusado será dizer que a minha casa ficou toda cinzenta devido ao pó. Foi uma semana inteira a limpá-la varias vezes).
    -Num dos corredores o piso laminado abatia mais de 1cm por baixo do rodapé sempre que alguém passava por cima. Vi que a laje não ficou nivelada. Tinha uma depressão naquela zona ao longo do comprimento do corredor. Naquele momento não podia fazer muito. Estavamos no pico do Verão e o taqueiro ía entrar de ferias pelo que não tive tempo de resolver essa parte.
    -A zona do closet, reparei que estava mais alta em relação ao corredor e ao quarto, razão pela qual o piso estalava. As peças estavam sobre-pressão, as que vinham do quarto e do corredor.
    -No geral, não havia perfis de separação em lado nenhum (opção de escolha do construtor contrariamente à do taqueiro). A Finsa diz que não pode ter mais de 9m de comprimento, enquanto que o maximo que temos é de 14metros.
    -A camada isolante é uma espuma branca de cerca de 1mm.
    -A laje não tem autonivelante.
    -O maximo que encontrei de desnivel foi de 3mm por metro (excepto o closet que mais parece o Everest).
    Após o taqueiro ter colocado novamente o piso, o resultado não foi muito promissor:
    -O closet onde nada fiz (rebarbar aquela zona está fora de questão, teria de tirar tudo o que está dentro de casa devido à poeirada) continua pessimo. Parece que estou a andar sobre chocapic.
    -Onde rebarbei ficou excelente. O rodapé já assenta na perfeição.
    -A zona do corredor onde abatia continua uma lastima. Tentou-se compensar o piso com cartão para não abater tanto, mas agora parece que o piso se está a partir quando andamos sobre ele (assumo esta situação, porque fui eu que disse ao taqueiro que tinhamos de arranajr uma solução naquele momento).
    -Foi colocado perfis de separação. As calhas e rodapésnão foram logo coladas e em menos de 1 semana, tive de recortar os cantos do piso 2 vezes. Como é que é possível um piso laminado crescer assim tanto em meia duzia de dias?
    -Reparei que o piso, entre peças, estava a começar a inchar novamente. Tive de comprar uma ventosa e com a ajuda de um martelo de borracha, movi peças para aliviá-las entre elas para que possam "inchar" mais à vontade.
    Antes de me chatear de vez com o construtor (vias legais, porque a casa tem 5 anos de garantia), até porque por motivos eticos não me dá muito jeito visto que é uma pessoa bastante chegada à minha familia e ajudou-nos em várias coisas durante a construção, estou inclinado em fazer eu o trabalho. Para isso, tenho algumas duvidas:
    -Começando pela laje, para dar o autonivelamento, o quão dificil/facil é? Fui ao Leroy e têm 2 marcas. A marca deles e uma que é cerca de 5€ mais cara. Não me apetece estar a poupar 5€ para no final ter de refazer tudo. Aquilo é dar primário deles, seguido de autonivelante e com a espatula ajudar a espalhar? E depois passar o rolo? E se o autonivelante não se espalhar direito e ficar com zonas mais altas? É facil de ser lixado?
    -Em relação à camada isolante, já ouvi dizer que a espuma só irá fazer com que o piso estale. Estou inclinado para a corticite. É boa escolha? Onde se compra corticite?
    -A corticite é mais dura que a espuma? Significa que o piso laminado não vai abater tantoe por sua vez não vai estalar tanto? Mas obriga a que a laje esteja 100% nivelada, certo?
    -Em relação à corticite, necessito que esta tenha apenas 1mm. Existe? O ultimo degrau das escadas está assente sobre o piso laminado (metade do degrau pousa sobre o piso, enquanto que a outra metade está colada à escadaria). O espaço de folga é apenas 1mm da base isolante + espessura do piso laminado, pelo que não posso levantar mais o chão. Já para não falar das molduras das portas...
    -Em relação ao piso laminado, é uma pergunta que para mim vale milhões: por que raio é que o piso incha sobre si prórpio em vez de se auto-empurrar para os cantos? Isto é normal? Aconteceu com as primeiras peças e está a acontecer novamente com estas. É suposto deixar espaço de menos de 1mm entre peças porque vão inchar? Em nenhum lado encontro isto...
    -Alguma dica para facilitar a movimentação das peças? Vaselina entre elas? A Finsa foi lá a casa e só anotou a espuma isolante, que não é a indicada. O porquê de incharem sobre si, não disse nada.
    Sou uma pessoa muito DIY. "Se queremos algo bem feito, temos de ser nós próprios a fazê-lo". O taqueiro é bastante sapateiro e estou com 0 vontade de ele ir lá novamente por ordem do construtor. Estou habituado a fazer um pouco de tudo pelo que o processo nao me parece algo muito dificil. Apenas quero evitar má escolha de materias ou aplicação para ter de refazer tudo.
    Agradeço desde já pela ajuda e resposta às minhas questões.
    Basicamente, tem o pior dos dois mundos.
    Um péssimo material (laminado)
    Zero preparação de base com mais um “profissional” ao jeito do bota pra lá.
    Solução definitiva não tem nenhuma que não a antítese do que teve até agora. Contratar uma equipa que vá ai fazer o que tem de ser feito sem medo de orçamentar o que tem de ser, escolher uma solução com qualidade em detrimento do laminado e de preferência, que seja colado e não aplicado em sistema flutuante.
    Não deverá acontecer pois os valores envolvidos seriam brutais e a logística absolutamente infernal uma vez que terá forçosamente de esvaziar a casa, remover a totalidade dos rodapés, fazer uma preparação de base efectivamente profissional e de preferência, aplicar um revestimento em condições. E naturalmente, não pode estar a habitar a casa.
    All and all, é só mais uma dos muitos milhares espalhadas por este Pais fora que não se deve resolver nunca.
    Quando chegar o Inverno, mesmo as zonas onde já rebarbou, apresentarão muito provavelmente patologias uma vez mais.
    Enfim, mais do mesmo.
    PS: não sugiro minimamente que faça o autonivelante sem ter experiência para tal. E muito menos que o faça com autonivelantes para bricolage…
    Concordam com este comentário: Dfm93
    Colocado por: Joao DiasBasicamente, tem o pior dos dois mundos.
    Agradeço pela resposta!
    Esvaziar a casa para já não é problema, visto que a casa é nova e não tem praticamente nada ainda. Descolar rodapés também foi feito na ultima "reparação", por isso, retirar novamente, não vejo problema.
    Existe multicamada de 8mm? A distância da laje às molduras das portas é de cerca de 8mm. O ultimo degrau das escadas encosta no piso laminado, o que mais uma vez, perfaz os 8mm para a laje.
    Se se optar por um multicamada colado, é necessário autonivelar, ou devido aos 8mm, torna-se perigoso nivelar com o risco de diminuir esta altura disponivel?
    Em relação ao mercado, quais os valores por m2 do piso multicamada já com colocação?
    Colocado por: Rafao95
    Se só tem 8mm disponíveis, nunca vai conseguir fazer um trabalho em condições pois necessitaria sempre, no mínimo de 15mm para aplicar autonivelante, cola e um multicanadas de 9mm espessura que é coisa que eu pessoalmente não recomendo sequer.
    • Dfm93
    • 20 outubro 2025 editado
    Concordam com este comentário:Dfm93
    Acho que recorrer a uma empresa profissional que faça o nivelamento em condições e optar por aplicar piso cerâmico seria uma opção viável e não tão cara.
    Infelizmente o piso flutuante é uma dor de cabeça quando a base não está em condições.
    O Sr. João por acaso não facultaria o contacto da sua empresa aqui pelo fórum?
    Colocado por: Dfm93
    Envie email para [email protected] e eu vejo como posso ajudar
0.0140 seg. NEW
