    • HFSF
    • 16 outubro 2025
     # 21
    Sabe a marca?
  1.  # 22
    Colocado por: HFSFSabe a marca?
    Se era para mim não faço a minima ideia, alias nem nunca vi estores com marca.
  2.  # 23
    E de onde?
    experimente a ligar a esta empresa e a pedir cotaçao
    https://www.estoresrainha.com/
    • HFSF
    • 16 outubro 2025
     # 24
    Barcelos.
    Vou ligar, obrigado!
    • HFSF
    • 16 outubro 2025
     # 25
    Acham que brisas solares não seriam melhor opção para este caso?
      larkhe
    • 16 outubro 2025 editado
     # 26
    Colocado por: HFSFBarcelos.
    São de longe estes ...
    mas troque ideias com eles
    EDIT
    Estes fazem ate 5 metros
    https://www.estoresbandarra.com/pt2/eb-53.html
    e estes até 4,5 metros
    https://ribsol.pt/estores-metalicos-exteriores/
    e estes 5,5 metros
    https://asestores.pt/estores-exteriores-aluminio-extrudido/ps-64/
    Qual a dimensao das ripas que tem ??
  3.  # 27
    Colocado por: larkhe
    EDIT
    e estes 5,5 metros
    Colocado por: VarejoteFoi o Miguel Fuentes que fez o fato à medida, caixilharia e estores, mas tenho a ideia que são Bandarra.
  4.  # 28
    E dividir cada estore em 2? Não seria opção? Divide e mete uma metade a subir ao mesmo tempo que a outra.
    Ou seja, se teria 2 estores de 3,56m cada, divide e fica com 4 de 1,78.
    Apenas uma sugestão.
  5.  # 29
    Colocado por: Celso1E dividir cada estore em 2? Não seria opção? Divide e mete uma metade a subir ao mesmo tempo que a outra.
    E um pilar a meio.
    • HFSF
    • 16 outubro 2025
     # 30
    Colocado por: larkheQual a dimensao das ripas que tem ??
    3,53m.
    • HFSF
    • 16 outubro 2025
     # 31
    Isto é o que o serralheiro sugere mas sinceramente queria evitar.
    Seria a minha ultima opção
  6.  # 32
    Colocado por: HFSF
    3,53m.
    isso é comprimento falo em altura da própria ripa existem de 45 mm 50mm 55mm 77 mm pelo menos provavelmente outras medidas qual a altura que tem ?
  7.  # 33
    HFSF.
    Veja com a vianastores, costumam ser top e ter várias soluções
  8.  # 34
    Existem laminas de estores reforçadas, se calhar tem as mais simples, é uma questão de confirmar se tem espaço para elas na caixa de estore e troca, deve resolver o problema.
    Concordam com este comentário: Na_mouch
  9.  # 35
    Os meus são ral 7016. Tenho duas janelas na sala de 3.4 +\- e há quase 3 anos zero problemas. Virados a poente
    Edit os meus são térmicos, de lâmina de 50mm e têm uma tralha qualquer anti deslizamento
    Colocado por: VarejoteTenho estores térmicos vão 3,4m zero problemas.
    O máximo de vão recomendado para o fabricante são 3,5m.
    Portanto dentro da medida máxima recomendada.
    Colocado por: HFSF
    E também são pretos?
    Eu não estou a duvidar das vossas instalações minimamente. Tenho é o serralheiro agora a dizer que não tenho solução que não partir os estores a meio e meter mais uma calha e queria evitar.
  10.  # 36
    Eu tenho na sala 2 estores com 360cm de comprimento na cor noir 200 e estão impecáveis.
    Quando os orçamentaram indicaram que teriam de ser dos reforçados pelo comprimento que têm.
    Uma observação: os estores dos quartos têm 250cm e as laminas têm furos em todas as uniões, mas nestes da sala não tem furos na parte de cima m(+-metade das lâminas), para serem mais resistentes
  11.  # 37
    Colocado por: Peper87Os meus são ral 7016. Tenho duas janelas na sala de 3.4 +\- e há quase 3 anos zero problemas. Virados a poente
    Os meus também.
    • HFSF
    • 17 outubro 2025
     # 38
    Os que tenho é lamina de 50mm
    • HFSF
    • 18 outubro 2025
     # 39
    Então só para finalizar, acham que é possível completamente manter os estores deste tamanho certo?
    Bem segunda volta lá o serralheiro e vou passar-lhe esta mensagem.
    Se ele me disser que não faz e a solução é brisas, qual é a têm alguma referencia de marca para não acontecer o mesmo novamente?
    Obrigado a todos!
  12.  # 40
    As brisas precisam de uma caixa para recolher, tem solução para isso?
0.0183 seg. NEW
