    Colocado por: marco1neste video qual o material em si do nicho, as placas escuras?
    A moldura ajustavel em altura, onde é aplicada a banda de impermeabilização em aço 316il, a caixa em aliminio termolacado com relevo, sendo a preta e branca monocromática as outras policromáticas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
  2.  # 62
    Colocado por: NLuz
    Nicho preto
    Nicho branco
    Não há para famílias?
    É só para homens solteiros?
    É que, para um casal normal, é preciso pelo menos 1,5m só para os produtos da esposa. :)
    • NLuz
    • 20 outubro 2025
     # 63
    Colocado por: LMigAlves
    Há para todos os tamanhos e feitios
  3.  # 64
  4.  # 65
    Boa noite. Hoje o vidraceiro veio tirar as medidas para os resguardos de duche e prateleiras do nicho. Depois de visto o que tenho ali foi sugerido colocar ou uns pequenos suportes para pousar as prateleiras que a meu ver parece mais fácil mas pode ganhar sujidade com o tempo. Deu outra ideia, que seria executar uma camada fina num material a escolha nas laterais do nicho e deixar um pequeno espaço livre entre o material para deixar deslizar a prateleira. Tenho LED do lado direito que não está a vista o que implicaria algum cuidado na execução (ainda nao esta aplicado LED nem finalizado o cerâmico nessa parede lado direito). Alguém ja executou assim um nicho?
    talvez ficasse bem umas prateleiras em chapa muito fina de inox perfuradas apenas fixas na parede do fundo do nicho e com uma fixação que desse para meter e tirar as prateleiras.
    penso que ali as prateleiras em vidro fixo vai ter de estar sempre a limpar os residuos de agua e produtos.
  6.  # 67
    Colocado por: arturandresilvaBoa noite. Hoje o vidraceiro veio tirar as medidas para os resguardos de duche e prateleiras do nicho. Depois de visto o que tenho ali foi sugerido colocar ou uns pequenos suportes para pousar as prateleiras que a meu ver parece mais fácil mas pode ganhar sujidade com o tempo. Deu outra ideia, que seria executar uma camada fina num material a escolha nas laterais do nicho e deixar um pequeno espaço livre entre o material para deixar deslizar a prateleira. Tenho LED do lado direito que não está a vista o que implicaria algum cuidado na execução (ainda nao esta aplicado LED nem finalizado o cerâmico nessa parede lado direito). Alguém ja executou assim um nicho?
    Os nichos personalizados são bastante trabalhosos. Soubesse o que sei hoje, teria aplicado algo já feito como o que mostraram acima da Schluter ou algo do género.
  7.  # 68
    Colocado por: pguilhermeOs nichos personalizados são bastante trabalhosos. Soubesse o que sei hoje, teria aplicado algo já feito como o que mostraram acima da Schluter ou algo do género.
    Sem duvida. So nos apercebemos da complexidade de algumas coisas a meio do caminho. Um pre-feito é o mais pratico de aplicar. ainda vou ver se existem no mercado que caibam naquela medida.
  8.  # 69
    encontrei foto com estes suportes que permitem remover aparentemente. alguém sabe onde conseguir este tipo de material?
0.0136 seg. NEW
