    Eu vou iniciar uma construção de uma habitação com 240m2, r/chão, um só piso, gostava de saber qual o melhor isolamento térmico em parede dupla, sou de trás os montes e faz muito frio nesta zona?
    O empreiteiro que me vai fazer a obra falou-me no roofmate de 5 cm colocado no meio de uma parede de tijolo de 11 e tijolo térmico 30*19*14, disse que ficava com muito bom isolamento e ficava mais em preço?
    Já ouvi falar do poliuretano projectado de 3 cm na parede de tijolo de 11 e depois levar tijolo térmico 30*19*14 ouvi dizer que fica com melhor isolamento térmico e acústico.
    Quanto ao telhado tenho o mesmo problema em relação ao roofmate ou poliuretano projectado, tenho a ideia de o inserir na placa porque vou prescindir do sótão.
    A obra vai ser feita ao dia o material sou eu que compro só pago a mão de obra ao empreiteiro.
    Agradecia um melhor esclarecimento obrigado.
    Tem um projecto de comportamento térmico, certo? O que indica o projecto? Porque não faz o que lá está?
    cumps
    José Cardoso
    Porque é que acredita naquilo que ouviu falar e não naquilo que o seu técnico projectou?
    Colocado por: maradona10O empreiteiro que me vai fazer a obra falou-me no roofmate de 5 cm colocado no meio de uma parede de tijolo de 11 e tijolo térmico 30*19*14, disse que ficava com muito bom isolamento e ficava mais em preço?
    Bloco térmico + 5cms de Xps + tijolo 11 + reboco
    Sem dúvida que fica bem servido, mas se optar por:
    Bloco térmico + 6cms EPS + acabamento sistemas ETICS não ficará ainda mais em conta, e em termos de isolamento semelhenate ou melhor? É que uma parede dupla BEM isolada dá trabalho de fazer e nem todos estão para isso...
    Pode optar por parede Simples:Megatérmico(U=0,42W/m2.ºC) ( www.artebel.pt)
    Ter atenção:
    Parede Dupla : Menor inércia térmica
    SITUAÇÕES ANÓMALAS MAIS FREQUENTES NUMA PAREDE DUPLA TRADICIONAL
    • Ausência de barreira pára-vapor;
    • Incorrecta colocação de isolamento;
    • Incorrecta execução de meia cana e respectiva limpeza;
    • Ausência de ventilação ou caixa-de-ar obstruída;
    • Inexistente tratamento de pontes térmicas;
    • Dispositivo de recolha de águas de infiltração inexistente ou obstruído;
    • Estribos de ligação dos panos inexistentes ou com inclinação incorrecta;
    • Ausente tratamento dos pontos singulares (transições de alvenaria para elementos de betão
    armado e aberturas exteriores)
    cumps
    José Cardoso
    No projecto diz : tijolo 15,caixa de ar 2 cm, 5 cm roofmate, tijolo de 11, reboco. eliminar os pontos térmicos das vigas com 3 cm de roofmate basicamente é isto, não sei é se é suficiente.
    - Se fizer bem feito o que recomenda o projecto não tem problemas (mas pode sempre melhorar se aumentar a espessura do isolamento).
    - A opção do empreiteiro também é boa mas mais cara (o tijolo térmico é mais caro).
    - Não sou adepto do poliuretano projectado.
    - Se não vai usar o sótão então o isolamento deve ficar por cima do tecto (chão do sótão).
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maradona10
    por: Pedro Azevedo78
    EM relação ao ETICS por capotte falara-me que a parede exterior fica muito fragil.
    Eu estava mais inclinado para o poliuretano projectado disse que é muito bom?[pub][/pub]
    cumps
    José Cardoso
    Tem esperiencia do poliuretano falam-me mesmo muito bem disso.[pub][/pub]
    Colocado por: Anonimo16062021
    Bem servido fica quando bem executado,agora estou como diz o Pedro Azevedo nem todos estão para isso.
    Eu optaria por um sistema ETICS,fica mais barato e resolve-lhe todos os problemas de pontes térmicas.
    Não estou muito inclinado para o capotte as paredes exteriores são muito frágil.
    Acha que sim?
    Mas porque,vai andar as cassetadas as paredes?
    falaram me que isso não interessava muito, mas a quanto anda o metro quadrado disso?
0.0142 seg. NEW
