    Boa noite!
    Hoje o empreiteiro perguntou nos como queríamos tapar a caixa de estores que está embutida com a janela.
    Deu nos a opção de madeira ( que supostamente é a opção mais viável de fazer alguma manutenção que seja necessária) ou tapar com gesso ( o que visualmente fica melhor mas me custa imaginar andar a rasgar paredes a cada avaria...)
    Ele diz que com madeira também fica muito disfarçado e ao nível da parede praticamente o que me custa visualizar sinceramente..
    O que se costuma fazer? Qual a vossa opinião?
    Obrigada desde já pela vossa opinião e atenção 🙏
    É melhor apresentar uma foto para lhe podermos ajudar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lulumar79
    As janelas ainda estão assim
    Bom dia.
    Na minha casa mandei fazer em madeira, MDF hidrófugo, lacado a cor da parede. Leva um fio de silicone a toda a volta. Se for necessario retirar, e so tirar o silicone.
    Acha que me podia enviar uma foto para ter noção do aspeto final? Muito obrigada pela atenção 🙏
    Eu meti a caixilharia pela face interior e a caixa de estore tapada com folha de alumínio lacada à mesma cor da caixilharia.
    Se fosse possível colocar fotos agradecia imenso 🙏
    Acho que é unanime hj em dia a melhora soluçao e a caixilharia ficar por dentro a a caixa de estre do lado de fora da caixilharia , pois evita ruidos e pontes termicas na tampa , neste caso uma tampa em aluminio a cor da casa ou em pvc penso que seja o indicado.
    Concordam com este comentário: Belhinho, paulos
    Mas isso ainda dá para fazer na minha casa?
    Colocado por: Lulumar79Mas isso ainda dá para fazer na minha casa?
    Não sabemos , essas situações tem de ser faladas com os Arquitetos / eng civil e em ultima analise empreiteiro.
    Inclusive a foto que colocou só se vê a zona das janelas a kilometros.
    Dá.
    Colocado por: BelhinhoEu meti a caixilharia pela face interior e a caixa de estore tapada com folha de alumínio lacada à mesma cor da caixilharia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Lulumar79
    Na minha está igual.
    Colocado por: Lulumar79Boa noite!
    Nâo se esqueça de meter isolamento nesse teto falso.
    Colocado por: paulosNâo se esqueça de meter isolamento nesse teto falso.
    Porquê? Possivelmente já terá o sistema de isolamento previsto por cima...
    Colocado por: Ruikode
    Eu tb tinha 10cm de xps por cima da lage, mas ainda assim meti 10cm de lã mineral e não me arrependo nada.
    Além de acusticamente ser melhor, termicamente também acho que seja mais vantajoso, apesar de perder essa inércia do teto, mas tem toda a inercia do resto da casa.
    • r.v
    • 1 novembro 2025
     # 16
    cada vez fico mais burro com algumas situações, então as paredes já estão prontas por dentro sem a caixa de estore estar acabada por dentro??? a onde está o corte térmico da divisoria,parede exterior com interior??
    Agora mete caixilhos de PVC, com estores integrados... depois é tudo fechado com espuma PU, cola veda. e tá pronto.
0.0149 seg. NEW
