    Bom dia,
    Tenho de fazer uma caixa isolada em betão, onde não pode entrar água para dentro..
    Essa caixa irá ser para colocar um triturador sanitário, já andei a pesquisar e fico confuso, parece o que se encontra mais é tipo uma massa que é para barrar por dentro da caixa...não existe nada para colocar diretamente na massa que faça a função de não deixar entrar água? e junto ao tubo de 90 que irá passar na parede da caixa como isolar...pois a massa não deve aderir bem ao plástico né...
    Sim, tem de barrar com uma microargamassa impermeabilizante.
    Faz a caixa com o fundo em massame armado, e as laterais com bloco de betão.
    Ou compra caixa em betão pre-fabricada.
    qual a dimensão interior que necessita?
    Caixa de betão pré fabricada com tela ou pintura asfaltica pelo exterior.
    Barato e simples
    Colocado por: Pedro BarradasSim, tem de barrar com uma microargamassa impermeabilizante.
    cerca de 80 x 40 a altura uns 40 depois é feito o chão(que depois desses 40 ainda sobe uns 25cm...
    disse as laterais de bloco de betão por serem mais poroso para a microargamassa agarrar bem? o tijolo não é bom??
    Colocado por: zedasilvaCaixa de betão pré fabricada com tela ou pintura asfaltica pelo exterior.
    Barato e simples
    Como faço na zona dos tubos que entram para a caixa...pelo menos o de esgoto irá entrar na caixa a uns 15/18 cm do fundo...
    Faça em bloco cimento como já foi dito e de uma pintura cimenticia por dentro ou cerezite
    Colocado por: RcrdPrntde bloco de betão por serem mais poroso para a microargamassa agarrar bem? o tijolo não é bom??
    O tijolo, enterrado apodrece e é menos resistente a cargas. Não se deve fazer caixas enterradas em tjolo.
    Colocado por: RcrdPrntComo faço na zona dos tubos que entram para a caixa..
    Depois de atacado em massa. so depois de ter a caixa com tudo montado excepto a bomba trituradora é que impermeabiliza o interior.
    Ao invés de argamassa cimentícia, pode usar uma pintura betuminosa espessa, umas 3 demãos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RcrdPrnt
    Não vai caber nada nessa caixa atenção..não sei que bomba vai meter mas 65cm altura é muito pouco.
    Não mete aí 4 níveis de bóias seguramente
    Colocado por: RicardoPortoNão vai caber nada nessa caixa atenção..não sei que bomba vai meter mas 65cm altura é muito pouco.
    É para colocar um triturador sanitário....e não uma estação elevatória de aguas sujas... quer dizer é quase o mesmo, só que em sistema fechado na trituradora/bomba sanitária...
    Só vai servir uma sanita e um lavatório?
    Se é para colocar isso é só uma caixa em blocos e um fundo nivelado, não precisa revestir os blocos pois esse sistema é estanque
    Colocado por: RicardoPortoSó vai servir uma sanita e um lavatório?
    Será para sanita, lavatório e pia...será um wc numa área de lazer(terá um uso reduzido "normalmente", dias que será mais utilizado).
    Sim este sistema é estanque, o problema aqui é que a zona acumula água quando chove muito, tipo a terra é muito impermeável e demora a sair água, tenho um tubo ladrão de dreno, mas ainda está alto em relação ao fundo da caixa, pois não tenho mais desnível possível para a frente da casa a ir á tubagem das águas pluviais na rua.
    Até pode ser que não entre água/humidade para a caixa(nestas ocasiões), mas gosto dormir descansado e não encontrar a caixa cheia de água e a trituradora estragada....
    A zona que quero colocar isto é detrás da estufa, como pode ver, ainda irá subir 5 cm(acima do lintel) quando fizer o chão... o tubo ladrão está junto ao painel cinza no final dessa vala(que já deixei funda para fazer outro dreno)...
    Em termos de medidas a caixa ficará ainda abaixo uns 10 cm do tubo....
0.0133 seg. NEW
