    Colocado por: callinasDurante tempos tinha uma ainda encostada no tudo de saída das AQS, ora só tem o real valor da temperatura, quando a água quente circula na tubagem.
    No seu caso pode fazer um pequeno furo e colocar uma bainha para sonda de temperatura.
    Não será difícil fazer esse pequeno furo de pois vedar bem.
    Coloca a sonda do Shelly nessa bainha .
    O Shelly é o 1PM ou já é dos novos ?
    O meu receio ao fazer o furo no tubo é que depois nao consigue vedar face à pressão da água.
    A outra questão é que se isso atravessa o tubo na perpendicular em vez de acompanhar o tubo, o diametro fica obstruído em grande %...
    Ou, talvez ter um T...
    Shelly 1pm, 2a geração.
    A sugestão seria de colocar a bainha no reservatório. A bainha é de rosca.
    Se pretende colocar no tubo, pode usar um T
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ridjumbambo
    - Para instalar essa manga dentro do termoacumulador horizontal do painel solar, no terço superior onde água quente acumula, só mesmo se já existir uma rosca, correcto?
    Portanto, não existindo rosca, não é possível furar o termoacumulador e aplicar a manga.
    - Usando um T, mesmo sendo próximo à saída do tubo, surge outra questão: Essa água estará parada e não, misturada com a do termoacumulador. Estando esse T no exterior, em dias frios por exemplo, essa água vai estar mais fria do que no interior, deixando de ser real a medição.
    Será tão diferente assim a temperatura da água no T para a água dentro?
    Colocado por: callinasA sugestão seria de colocar a bainha no reservatório. A bainha é de rosca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ridjumbambo
    Fotografia da lateral por onde água quente sai, tubo de cima. Não tem onde introduzir o sensor dentro.
    A outra hipótese é um T e aplicar o Thermowell sugerido, que me parece ter sido uma boa dica. O meu único receio é se essa água parada no tubo extra aplicado no T, não ficará com água + fria exposta ao exterior em relação à água que está dentro do termoacumulador.
0.0084 seg. NEW
