      larkhe
    • 19 novembro 2025 editado
     # 521
    Colocado por: nhenriquesBoa noite
    Para portões de garagem com botões de pressão (um toque abre/fecha/para) o mais apropriado é o Shelly 1 Mini Gen 3 ou o Shelly 1 Gen3 normal?
    É igual , a diferença entre os dois é que o mini pode lidar apenas com 8 A e o normal com 16A como a aplicação que pretende vai lidar com apenas alguns mA ...
  1.  # 522
    Desde que permita contacto secos qualquer um serve
  2.  # 523
    Se falta dizer que o portão da garagem, dá acesso para dentro de casa.
  3.  # 524
    Colocado por: VarejoteSe falta dizer que o portão da garagem, dá acesso para dentro de casa.
    Questões de segurança, certo?
    Por acaso até estava mais virado primeiro para experimentar coom os portões de acesso pelo exterior - e deixar o da garagem para depois.
  4.  # 525
    Claro, nunca iria colocar gadgets a dar acesso dentro de casa.
    Acessos exteriores ainda vá, interiores só com segurança.
    Por exemplo alarme de intrusão AJAX, tem relé(sem fios) do próprio sistema, com a codificação dos dispositivos em rede própria, nesses será mais tranquilo e seguro.
    Com a aplicação do alarme, pode abrir e fechar o portão de garagem, ou qualquer outro equipamento.
  5.  # 526
    Concordo com a questão da segurança e por isso quero começar com os portões que dão acesso ao quintal - antes da garagem.
    O portão da garagem tem num sensor de contacto para o alarme - tudo por cabos.
    Mesmo esse portão está protegido com uma câmara de video vigilância que deteta intrusões e notifica - hikivision.
    Mas para os portões exteriores estou a ponderar.
    Shelly pode funcionar apenas na rede interna sem ligação à cloud da shelly. Por mqtt
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
0.0166 seg. NEW
