  2.  # 62
    O terreno é barrento.
    Estou a tentar que o construtor da casa me venha ajudar a encontrar o problema.
    Não é fácil arranjar alguém que ajude nestas situações - e estou a falar mesmo a paga.
  3.  # 63
    Colocado por: RuikodeComo já disseram, pode ser infiltração do duche ou de um cano ou união.
    Mas se está com curiosidade para saber como está o tal desvão pode fazer um buraco para inspecionar. Compre uma camara de inspeção endoscópica ou procure alguém que faça esse serviço (mas se calhar o serviço custa o mesmo que uma camara barata...).
    Disse que é cave parcial e depois o desvão, se conseguir pode sempre furar na parede da cave para o desvão. Caso contrário é furar a laje, tem é de perceber o diâmetro do furo necessário para conseguir manobrar a camara. Tapar o buraco será fácil.
    Eu tenho uma câmara que mandei vir o ano passado da Amazon, mas não consigo ver nada de jeito pelos tubos de respiração devido a ter pouca luz. A câmara tem leds mas é pouco.
    Fazendo um furo na placa com 10cm já daria para colocar luz e a enviar a câmara endoscopica ou mesmo uma gopro agarrasa a qualquer coisa.
    Estive a falar com o construtor e ele desconfia que pode ser da base do duche. Alguma infiltração naquelas juntas e a água entra por ali.
  4.  # 64
    Este canto do duche do WC não está com bom aspeto. Acham que pode ser daqui?
  5.  # 65
    Colocado por: nhenriquesEste canto do duche do WC não está com bom aspeto. Acham que pode ser daqui?
    Até pode ser, mas tente investigar as causas do problema de forma criteriosa e não procure reunir muitas teorias ao mesmo tempo- Tem de ir eliminando as hipóteses por etapas.
    O ideal seria que isso fosse analisado por profissionais do ramo. Se não está a conseguir arranjar ninguém disponível para isso, eu tentaria ir verificando as suspeitas por ordem de menor destruição e custo.
    Talvez a ordem mais lógica seria conseguir verificar o desvão, nem que faça o tal furo. A seguir verificar a base do duche e eventualmente voltar a selar todas as juntas nem que seja para ver se com o passar dos dias a coisa melhora. Em último lugar seria partir paredes (ou chão) para descobrir as tubagens e ligações.
    Se pensa em tudo ao mesmo tempo, não se consegue focar no que tem de fazer.
  6.  # 66
    Que tipo de profissionais devo procurar? Tenho estado a falar com o construtor, mas a disponibilidade nem sempre é a melhor.
    Aqui a questão é que não sou da área e nem tenho muitas ferramentas para fazer este tipo de trabalho - logo a dependência aumenta e muito.
    Sim para mim a ordem seria essa tb: desvão, base de duche e depois ir a procura de fugas.
  7.  # 67
    Colocado por: nhenriquesComo estava à 2 anos atrás: sem humidade aparerente.
    Está cheio de manchas derivadas a humidade...
  8.  # 68
    Sim, as manchas era onde anteriormente estava a humidade.
    Hoje, com as poucas ferramentas que disponho decidi abrir um pouco do chão no canto - tudo molhado desde a placa ao tijolo. O Material entre o cimento de cima e a placa esta todo húmido.
    Vou deixar aqui umas fotos mas deve ser dificil de perceber o que quão molhado estava
  9.  # 69
    Imagens de depois de abrir o buraco:
  10.  # 70
    Ao responder ao último comentário, não sei porquê mas pensei - como estará o ralo de escoamento das águas do duche? Acho que encontrei uma das fontes do problema - o ralo está uma bela porcaria - à volta está sem material e a água deve esgueirar-se por ai abaixo. A imagem é ilucidativa - não acham?
    Pergunta agora para os entendidos? como resolver? como encher o espaço vazio e fazer com que deixe de ir água por ai abaixo?
  11.  # 71
    Com a tampa estava assim (Só tirei o parafuso para ver) - acho que "alguém" se esqueceu de preecher espaços e de colocar silicone à volta para não deixar a água passar.
    Qual a maneira correta de resolver isto agora? deixar de utilizar este duche durante umas semanas para ver se a placa e a zona seca?
    Fechar os espaços com material adequado? (qual será o material?)
    colocar a tampa mas com silicone à volta?
    Agradeço a ajuda de todos, mas este tema tem-me tirado "horas de sono".
    Obrigado!
  12.  # 72
    Um dos palpites estava certo. Deveria ter comecado por ai, o ralo.
  13.  # 73
    Colocado por: nhenriquesImagens de depois de abrir o buraco:
    É uma viga? E por baixo da placa, como esta?
  14.  # 74
    Colocado por: jorgandA wc nao foi impermeabilizada.
    O jorgand é que tinha razão 😅
    Esse ralo foi "jogado" praí e pronto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Juliopintoab
  15.  # 75
    Colocado por: rjmpires
    Mesmo....encontra-se cada coisa ☹️😪🫩
    E agora como resolver isto bem? Dicas?
    Quanto tempo para secar a zona? Uma ou duas semanas sem banhos ali?
    Colocado por: nhenriquesNa altura ventilamos com 6 tubos de 100 o desvão. Será que não foi suficiente?
    isso não é ventilar ... o seu problema pelos vistos é grave. se não conseguir aceder ao desvão para tentat corrigir isso terá esse problema para toda a eternidade
  17.  # 77
    o problema de humidade está bem aparente nessa foto
  18.  # 78
    Colocado por: antonylemosisso não é ventilar ... o seu problema pelos vistos é grave. se não conseguir aceder ao desvão para tentat corrigir isso terá esse problema para toda a eternidade
    O que devo fazer mais?
  19.  # 79
    Colocado por: antonylemoso problema de humidade está bem aparente nessa foto
    NA foto com 2 anos eram o vestigios da humidade. O resto parecia seco.
  20.  # 80
    O que estamos aquina ver é humidade na viga/placa ou isso ja é a terra do desvao?
0.0192 seg. NEW
