    Colocado por: setaevra
    O que estamos aquina ver é humidade na viga/placa ou isso ja é a terra do desvao?
    Aqui ainda é humidade da placa. Nao vi viga ali.
    Não queria partir a placa a martelo e escopo 😅 e por isso parei por aqui
  2.  # 82
    Isso esta humido, porque tem levado com agua. Pode ser a que vem da wc.
  3.  # 83
    Bom dia
    Espero que sim, mas se encontrar alguém com material adequado gostava de furar a placa para ter uma noção de como estava por baixo.
    Aquele cimento que teve humidade vou ter que o tirar todo para não ficar sempre com um cheiro estranho na zona.
    No WC, e para quem tem experiência nesta área, o que aconselham para resolver a questão daquele ralo de duche? com que material devo encher à volta do ralo? ou não é encher mas sim fazer outra coisa qualquer? isto para impedir que as águas cheguem à placa.
    Já deixamos de utilizar aquele duche, mas agora presumo que para se ver a placa melhorar ainda deva demorar uns bons dias/semanas.
  4.  # 84
    Boa noite
    Alguém que possa ajudar e indicar como devo proceder para impermeabilizar aquela "porcaria" de trabalho que ali fizeram?
    Sobre o desvao, pode usar uma grelha de respiracao e colocar lá a cámara para o efeito e ver como está.
  6.  # 86
    Colocado por: nhenriquesBoa noite
    Para garantir que deixa de ter problemas futuros, só mesmo arrancando os azulejos e fazendo uma impermeabilização como deve ser.
    Membrana líquida, argamassa ou tela de impermeabilização.
    A escolha talvez dependa também do profissional que contrate.
    Aqui no fórum gostam muito desta coisa laranja.
  7.  # 87
    Colocado por: setaevrasvao, pode usar uma grelha de respiracao e colocar lá a cámara para o efeito e ver como está.
    O desvão é muito escuro e os tubos ainda são longos 2 metros - não consigo facilmente chegar luz lá dentro.
    Fazendo um furo na plava com uma broca apropriada (na abobadilha) talvez fosse mais fácil mandar luz e com a Câmara averiguar - não acham?
  8.  # 88
    Colocado por: rjmpires
    Boa tarde
    Estava a evitar partir todo o WC agora - mas proteger principalmente a parte do ralo que está a miséria que viram. Acham que se partir tudo existe salvação possível?
  9.  # 89
    Chame um picheleiro/canalizador para avaliar isso.
  10.  # 90
    Boa tarde
    Provavelmente partindo essa zona do duche fica bom.
    Se não pretende partir tudo, pode tentar fazer a impermeabilização apenas na zona do ralo, pior não fica certamente.
    Concordam com este comentário: setaevra
  11.  # 91
    Boa noite,
    Já combinei com quem fez a obra vir cá ver a porcar** de trabalho que fizeram! Tenho receio que ele diga que colocando algum coisa tipo de material ali naquela zona vazia resolva - mas eu queria resolver isto de vez e com mais certezas!
    Já estive a falar com a esposa e uma das hipóteses é tirar toda aquela zona de Kerlite - que onde foi furado partiu e há pelos menos dois locais com fissuras ( e pode entrar por ai água) e substituir tudo por outro material qualquer. A esposa não gosta muito de juntas e na altura a opção foi o kerlite por ter placas muito grandes e minimiza as jutas. Colocar tudo em mármore ou outro material a esta utilização deve ser bastante dispendioso, que é um duche duplo com 2.3 de comprimento X 0.9 de largura e 2.6 altura - mas não sei qto ficaria.
  12.  # 92
    Bom dia
    Acham este tipo de aparelhos credíveis para perceber o estado das paredes e cimento a nivel de humidade?
    medidor humidade
    sim, eu tenho um e funciona muito bem... e foi ainda mais barato pois mandei vir do aliexpress
    Colocado por: nhenriquesBom dia
    medidor humidade
    medidor humidade
    Esse em particular tem uma grande taxa de devolução, considere outro, ou veja no aliexpress, deve haver igual, por menos 20%.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nhenriques
  15.  # 95
    Bom dia
    Obrigado pelo feedback. Vou procurar alternativas.
    Se tiverem referências partilhem sff.
  16.  # 96
    Boa noite
    A secagem da placa com este tempo parece que vai demorar.
    Queria avaliar a evolução dos processo, mas ainda não encontrei um medidor a um preço acessível e com boas referências.
    Estes dias estava a pensar: será que injetar ar nos respiradores do desvão para tentar aumentar a velocidade de secagem era boa ideia?
    Colocar um motor de insuflável a mandar ar e ventilar bem o desvão será uma ideia muito estúpida?
  17.  # 97
    Como não encontrou medidor? O que não faltam são.medidores bons e baratos.
    https://a.aliexpress.com/_EGNe3vE
    Já o tinha recebido e usado varias vezes.
  18.  # 98
    Taunus
    Agradeço a sua partilha e arrisquei nesse!
    Em relação ao forçar a ventilação com um motor, irá acelerar a parte de secar a placa ou como o tempo continua chuvoso e muito húmido pode não ter o impacto esperado?
    Colocado por: nhenriquesTaunus
    Depende da potência. Quantos metros cúbicos de ar movimenta esse motor por hora?
  20.  # 100
    Não consigo saber ao certo, mas creio que uns 300m3 por hora. É de um insuflável de festas de criança.
0.0192 seg. NEW
