    Bom dia,
    Tenho uma janela de alumínio simples (sem corte térmico, só com vidro duplo, virada a norte) na cozinha. A única forma de ventilar é a pequena janela basculante no canto superior esquerdo. Não gosto dela porque, mesmo com um batente que fizemos para limitar a abertura, entra muito ar e barulho.
    Quero fechar esta basculante de vez e colocar um sistema de ventilação mais eficaz algures na janela, por causa do esquentador a gás natural ventilado (Vulcano Click 2).
    Já pensei em algumas opções:
    - Instalar uma grelha de ventilação fixa ou regulável em alguma parte da janela;
    - Ou até inverter a basculante para abrir para fora e pela parte de baixo (é o que vejo mais em cozinhas);
    - Trocar o esquentador ventilado por um estanque;
    - Colocar um buraco para ventilar na parede não é opção visto que é um 2ª andar e não é acessível pelo lado de fora sem andaimes etc;
    Se não houver solução, estou a ponderar trocar o esquentador ventilado por um estanque, para deixar de precisar dessa ventilação permanente.
    O que fariam no meu lugar?
    Já agora, existe algum aparelho acessível para eu medir os níveis de monóxido de carbono (CO) em casa?
    https://i.postimg.cc/bv9D0nDL/dsdsd.png
    Após decidir o que fazer, vou pedir nova inspeção ao Gás para garantir que está tudo conforme, apesar da ultima ter sido feito há 1 mes.
    Obrigado!
    Colocado por: RYZONvou pedir nova inspeção ao Gás para garantir que está tudo conforme, apesar da ultima ter sido feito há 1 mes.
    Não vejo necessidade disso. Somente se efetuar a troca do equipamento de gás.
    Basta alterar para um equipamento mais eficiente, por exemplo um Vulcano ventilado:
    https://www.vulcano.pt/ocs/vulcano/esquentador-sensor-ventilado-2-1098458-p/
    Existem detetores de CO, relativamente económicos. Mas não vejo necessidade dessa preocupação.
    Por exemplo:
    https://www.aquario.pt/pt/comprar/detetores-de-monoxido-de-carbono
    Os esquentadores novos tem sensores de CO incorporados.
    Quanto á ventilação permanente, pode simplesmente, regular o compasso da janela projetante de forma a que fique ligeiramente aberta.
    Simplifique.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
    • RYZON
    • 25 novembro 2025 editado
    Por exemplo:
    Simplifique.
    Acho que coloquei mal o nome do esquentador que tenho, é novo comprado no mes passado e é exatamente igual ao que colocou, Vulcano Sensor Ventilado 2 11L e não o click 2 (falha minha), estou mais seguro por ter este equipamento?
    Sim como pode ver na imagem eu so tenho uma "migalha" da janela basculante aberta até lhe meti um batente para não abrir mais e outro por dentro para nao permite que a mesma se feche, mas noto mesmo assim imenso ar a passar, será que é necessário assim tanto...
    Sabe. está demasiado preocupado com isso.
    Uma cozinha necessita de mais ventilação que o resto da casa... Vapores, etc... Deixe isso assim. Eu tenho sempre a janela da cozinha ligeiramente aberta, exceto de estiver temporal.
    Esse esquentador é muito bom.
    Se quer ficar mais descansado, compre o sensor CO, custa 20€.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
0.0111 seg. NEW
