Tenho um sistema antigo da Roca, composto por caldeira a gás natural Laura 30AF e um acumulador de água quente, que penso ser de 200L, para AQS e aquecimento central.
O acumulador está com fuga de água e a caldeira já tem peças descontinuadas, e sugeriram-me substituir já tudo por uma caldeira "instantânea" de condensação, que teria o mérito de economizar um pouco no gás.
Quando instalei este equipamento a família era maior e obrigou a ter o acumulador de água quente, para uma utilização em simultâneo por várias pessoas, mas agora com 3 pessoas dizem-me que talvez não necessite de acumulador, sendo suficiente um sistema instantâneo.
A questão em manter um sistema idêntico, com 2 elementos, passaria pela dificuldade em voltar a colocar um acumulador no sótão, pois o acesso teria que ser pelo telhado, com grua, remoção de telhas e ripado, além do custo extra do acumulador.
Alguém tem conhecimentos e/ou experiência que possa partilhar? Será que um sistema "directo" funcionará bem ou notarei sempre quebra de pressão por exemplo em 2 banhos simultâneos?
Qual a melhor solução para este tipo de necessidades?
Já agora, este tipo de caldeira de condensação tem algum requisito especial? Tenho ideia que há uns anos, um técnico que me fez uma manutenção, referiu que no meu caso poderia ter algum constrangimento se pensasse um dia em substituir a caldeira por uma de condensação, mas não recordo qual a dificuldade...
A caldeira actual está colocada dentro de um móvel da cozinha, indo buscar ar à própria cozinha, será que a de condensação necessita de uma maior entrada de ar ou maior exaustão?
Recomendam algum equipamento em concreto, marca e modelo, com boa relação qualidade/preço?
Desde já o meu obrigado por eventuais esclarecimentos e informação
Sim, uma caldeira de condensação com aqs instantâneo (sem necessidade de depósito) deve ser o que mais se usa hoje em dia. É perfeitamente adequado para o que pretende. Mas sim, para 2 banhos em simultâneo notará perda de pressão. É possível se definir a temperatura de saída dos aqs para um valor superior (gasta mais energia), mas notará perda de pressão.
Quanto aos constrangimentos de uma caldeira de condensação, elas necessitam de um tubo de plástico desde a caldeira até ao exterior, e de esgoto perto para drenar a água dos condensados. Consoante o tipo de extração que tem atualmente (concretamente se for extração partilhada - p. Ex. Em prédios antigos) pode ser difícil ou impossível instalar o tubo da exaustão.
Quanto a marcas, escolha uma com ampla assistência na sua zona. É a minha recomendação
Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel Cunha
Relativamente ao aquecimento central, poderia informar se era realizada alguma manutenção à caldeira? Se sim, de quanto em quanto tempo e quanto gastava? Já liguei para várias empresas e ouvi valores na ordem dos 80€, 120€ e 180€, recomendando manutenção anual, por ser uma caldeira com uns 20 anos (ainda nunca usei, por ser de uma casa comprada recentemente).
E quanto à parte do sistema dos radiadores nas paredes, também fazia manutenção? Usou todos os anos? Quanto gastava?
Quanto à caldeira de condensação, pelo que li, tenho ideia que a manutenção pode ser mais cara e algumas peças, caso avarie, também, pois é uma caldeira mais complexa....
