    Colocado por: rjmpires
    Coloque o setpoint para 50graus
    Defina a que horas pretende que a bomba trabalhe (de acordo com os períodos do dia em que toma banho).
    Esse menu é em tudo igual à bomba de calor dos meus pais e sogros, a deles consome cerca de 0,20€/dia, mas tudo vai depender do consumo de água pois claro, quando tem muita gente em casa dispara o consumo.
    Agradeço, vou então baixar para os 50°, de resto não faço ideia como programar, o consumo de agua nao é muito, são 2 banhos por dia ao final do dia
    Colocado por: Teixeira88
    A máquina não trouxe manual?
    É bastante simples.
    É bastante simples.
    Sim tenho o manual, mas para ser sincera não percebo nada daquilo
    Convide um amigo/amiga para jantar que perceba desdas coisas, poupa dinheiro 👌🏻
    Concordam com este comentário: Beira Interior Power
    Vou fazer isso, mas de qualquer maneira a empresa que instalou bem que podia ter programado tudo isso. No manual não encontro nada do que possa dizer ao que se refere todas as letras do A ao H P, mas vou tentar arranjar maneira. Obrigado
    No manual tem lá essa informação.
    Se precisar de ajuda avise, isso é simples.
    Manual (parte em português)
    Colocado por: rjmpiresManual (parte em português)
    Agradeço, ja baixei para os 50° como você disse, agora só queria programar as horas que quero que a bomba trabalhe, para não estar sempre ligada a consumir, mas não faço mesmo ideia como fazer, e o manual são muitos numeros e letras 😂
    Colocado por: Bigmouse500kwh não gasta a minha BC num ano.
    Tenho regulada para o setpoint de 50°
    Arranque aos 45°
    Válvula termostática 40/42°
    Depósito de 270L.
    Bomba Calor:
    Total 2024:
    Energia Consumida: 453kWh (+6%)
    Tempo Funcionamento: 855horas (+11%)
    ______________________________________________
    Total 2023:
    Energia Consumida: 428kWh
    Tempo Funcionamento: 772horas
    Total 2022:
    Energia Consumida: 403kWh
    Tempo Funcionamento: 751horas
    Eu só não sei é como programar. O setpoint consigo programar o resto não faço mesmo ideia
    Já instalou a APP e adicionou o equipamento?
    Tem lá opções de programação.
    No manual explica como configurar para ligar/desligar a determinada hora.
    Ola. Ja tenho a aplicação e pus a ligar as 17h e a desligar as 21h. Essas opções como mostro na foto é que não percebo.
  12.  # 32
    50°C é o setpoint definido de aquecimento
    46°C é a temperatura atual no ponto de medição do tanque
    Heating quer dizer que está ligado o modo aquecimento em que a ventoinha para quando a bomba de calor para de trabalhar.
    Isto de acordo com o que diz o manual
    Então e a bomba já só trabalha durante o período seleccionado e até atingir os 50°C ou ainda apresenta algum comportamento estranho?
  13.  # 33
    Bom dia. Ela agora liga e desliga as horas programadas tenho das 7h as 9h e das 17h as 21h mas demora muito para voltar a aquecer o depósito, das 7h as 9h chegou aos 32° e nunca chega aos 50°. Entao acciono a opção de aquecimento + ventoinha? Obrigado
  14.  # 34
    Tem bomba de recirculação?
    • r.v
    • 7 dezembro 2025
     # 35
    a bomba é de estar sempre a trabalhar quando precisa, que interessa estar a meter horários se depois baixa a temperatura demasiado, mas tempo vai demorar a repor. se tivesse 5 7 pessoas a tomar banho estava perdido
  15.  # 36
    Colocado por: Teixeira88das 7h as 9h chegou aos 32° e nunca chega aos 50°
    A que horas tomou banho?
    2-3 horas de funcionamento de manhã mais 3horas à tarde, parece-me mais que suficiente para meter a água nos 50°C
  16.  # 37
    A BC nem consegue chegar ao setpoint, andam a colocar horários para quê mesmo?
    Deve ser para tomar banho com água morna.
    Concordam com este comentário: Pereira_89
  17.  # 38
    Colocado por: VarejoteA BC nem consegue chegar ao setpoint, andam a colocar horários para quê mesmo?
    Não é a experiência que tenho, mas as bombas e as condições não são todas iguais.
  18.  # 39
    Colocado por: r.va bomba é de estar sempre a trabalhar quando precisa, que interessa estar a meter horários se depois baixa a temperatura demasiado, mas tempo vai demorar a repor. se tivesse 5 7 pessoas a tomar banho estava perdido
    Porque há quem tenha casas isoladas e/ou bombas com potência a mais para a mesma....e desligar de noite, seja Inverno ou Verão tem impacto insignificante na temperatura média dentro de casa, com um consumo/dia inferior na bomba.
  19.  # 40
    Colocado por: ALCLCF
    Este caso é de uma bomba para AQS
0.0183 seg. NEW
