Na minha casa tenho paredes de taipa,paredes de tijolo de burro,as mesmas paredes de taipa estão a com buracos e com bocados oucos,penso ser devido a humidade. Nas paredes de tijolo de burro, o barramento também está a sair.Já parti umas partes da remodelação da cozinha para retirar esgotos e águas velhas e reparei que há muita humidade no chão, talvez por não ter cabocos. Para reparar esta situação queria solicitar opiniões,pois já pensei picar tudo e reparar, e já me falaram em colocar Pladur ou esferovite (capoto) interior. Qual será a melhor solução e a mais económica com durabilidade?
Tentar encontrar a origem das humidades (ascendentes, condensação, fuga de água) e talvez optar por uma sistema mineral: reboco de cal e tinta mineral à base de silicato de potássio.
Geralmente, o pladur e as placas de EPS/XPS escondem apenas o problema e podem até originar outras patologias.
Olá, É possível resolver o problema da ascensão capilar de humidade criando um corte de impermeabilização horizontal que bloqueie a passagem da água que sobe pelos poros dos alicerces e das paredes. O método mais moderno e eficaz é a injeção, na qual são feitos furos na parede em forma de xadrez, onde são vertidos, sob pressão ou por gravidade, compostos hidrofóbicos especiais ou resinas que criam uma barreira impermeável no interior do material. Também pode ser utilizado o método de corte mecânico das paredes com a colocação de isolamento em rolo ou a instalação de um sistema de drenagem em volta dos alicerces, combinado com uma impermeabilização vertical para reduzir o nível geral de pressão das águas subterrâneas.
