    • pfov
    • 16 dezembro 2025
    Acho que já li esta informação aqui mas quem tem inversor da fox está basicamente “agarrado” a baterias fox que são caras como o **** (desculpem não há outra expressão)…
    Portanto eu tenho o inversor 3.7 com 2 baterias de 2.8kw, basicamente teria de mudar inversor e baterias para ter um sistema mais jeitoso right?
    • HFSF
    • 16 dezembro 2025
    Ao mudar mude para algum que não precise sequer de falar com nenhum BMS
    • HFSF
    • 16 dezembro 2025
    Colocado por: tiagodiafSim, desde que interligados, as descargas depois são divididas por todos os eletrodos, ao ter essa distancia até melhora em caso de descargas atmosféricas porque aumenta a superfície de solo que fica na mesmo potencial e evita eventuais arcos elétricos.
    Mas pode sempre pedir a um eletricista que faça as medições a ver se tem valores de resistividade aceitáveis.
    Obrigado pela explicação.
    Então o que é errado é adicionar eletrodos mas não os interligar.
    O cabo que liga a caixa do terra ao eletrodo deve ter um cabo com um minimo de 25mm2 de secção, um cabo de 6mm2 não é algo muito pequeno para ligar eletrodos?
  1. Colocado por: callinasBasegreen, Docan, etc
    Estas baterias têm de estar no interior ou podem estar num "casoto" na varanda, com portas de alumínio? Tenho receio da durabilidade, certamente o "casoto" terá nesta altura do ano uma elevada humidade do ar.
  2. O ideal será no interior, porque elas sofrem com o frio e calor, será o caso?
    As minhas têm a opção de aquecimento.
    Desde que não apanhem água direta, a maioria das baterias tem proteção IP para estar num anexo. Qual é a bateria?
  3. Colocado por: HFSF
    É isso mesmo.
    O de 10kvas vai na mesma ter AC in para o powerassist mas provavelmente nunca irá ser usado.
    Há algumas pessoas a usar um chargeverter para limpar a rede, até se consegue fazer com uns 120€ com umas fontes de alimentação que são usadas para telco.
    O de 10kvas descarrega normalmente, não precisa de controlo nenhum (vai estar monitorizado claro)
    O de 5 ainda tenho de decidir como o controlar, o que tenho pensado é usar um rele do gerador por exemplo
    Vou comprar agora um de 10 kw, que era o que deveria ter feito em junho.
    Nos usados há muitos de 5000 para venda, mas vou evitar isto de ter dois inversores em paralelo.
  4. Perante as vossas mensagens pergunto-me se cometo um erro em ir para o 6k5 (vs o de 10kva).
    Têm consumos assim tão altos em casa?
    Essas baterias da NKON, apesar de mais caras, dão-me vontade de experimentar. Agora uma de 16kw e no futuro, duplicar.
    • 17 dezembro 2025
    Colocado por: tgferreiraEssas baterias da NKON, apesar de mais caras, dão-me vontade de experimentar. Agora uma de 16kw e no futuro, duplicar.
    Por aqui tenho o mesmo plano. Talvez em Março de 2026 arranque com isto a sério.
  5. Colocado por: tgferreiraPerante as vossas mensagens pergunto-me se cometo um erro em ir para o 6k5 (vs o de 10kva).
    Casa que normalmente funciona com 5,7 kw. O de 8 seria mais que suficiente.
    Mas sim tenho aturas em que ando com valores perto do 7-8 kwh.
    • HFSF
    • 18 dezembro 2025
    Colocado por: callinasVou comprar agora um de 10 kw, que era o que deveria ter feito em junho.
    Agora que tenho os 2, de 5 e de 10, dá para perceber claramente a diferença.
    O que 5 funciona completamente igual mas é tudo muito menos robusto.
    • HFSF
    • 18 dezembro 2025
    A minha ideia foi mesmo garantir que não tenho o inversor durante muito tempo a 100%.
    Com o EV a carregar, no verão, não é assim tão estranho ter consumos superiores a 6kwh durante horas.
    Como comprei grande parte do sistema na solarshop a diferença de preço do inversor era muito baixa.
    Não se esqueça que estamos a falar de kvas e não de kwh.
    • HFSF
    • 18 dezembro 2025
    O novo inversor já funciona e já carregou a bateria a noite toda.
    Ontem estava assim a minha rede, isto com 0A a serem consumidos.
    Se não fosse este inversor novo la estavam os meus eletrodomésticos a levar com 170v.
    Vou precisar é de um quadro de AC novo que o que tinha tem muito pouco espaço para ter 4 disjuntores de 32 e cabos de 16mm todos curvados.
    Alguma recomendação? O que tinha era um basico da shneider
  6. Como dizia uma professora minha: "Qualquer semelhança com uma onda sinusoidal é pura coincidência" :D
  7. Colocado por: elfo106"Qualquer semelhança com uma onda sinusoidal é pura coincidência" :
    O problema, é que neste grafico devia ser uma recta.
    E mesmo essa recta, na escala apresentada devia estar ai ao nivel no nome do autor do post :)
  8. E hoje foi o primeiro ensaio da pérgola solar.
    Contribuiu com 16kwh adicionais, a partir das 11am.
    Num dia de inverno como hoje (frio e céu limpo) deve dar uns 18 a 2.0 kWh de contribuição. Já da para carregar a bateria e ainda suportar algum consumo durante o dia.
    Vamos ver como se comporta em dias de chuva. Se der uns 5kwh já permite suportar a bateria para não ir à rede antes das 22h, o que as vezes acontece.
  9. Estou a ponderar avançar com a instalação de painéis, com ou sem bateria, ainda não sei nesta fase.
    Há uns 3 ou 4 anos fiz uma avaliação e não compensava, mas com a descida de preço dos painéis, das baterias e com o facto de estar na eminência de passar a ter 1 VEs (+ 1 plug in) cá em casa, quero reavaliar e, provavelmente, nesta altura já compensa.
    Recomendam alguma(s) empresas a sul do Tejo (vivo em Azeitão) para contactar e pedir orçamentos?
    • HFSF
    • 30 dezembro 2025
    Colocado por: hangasE hoje foi o primeiro ensaio da pérgola solar.
    Parabéns!
    Ficou em ligado ao MPPT ou manteve o tal inversor que tinha?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
    • hangas
    • 30 dezembro 2025 editado
    Colocado por: HFSFFicou em ligado ao MPPT ou manteve o tal inversor que tinha?
    A pérgola ficou ligado ao Huawei que tinha, pois o mesmo é IP65 e ficou instalado no exterior. Além disso a ligação tinha que ser por AC
    Os painéis anteriores passaram para o MPPT/charger.
  10. há 8 anos....já compensavam painéis. As pessoas chegam ao final do ano e vêem o dinheiro (mesmo que o tenham de pedir emprestado) que perdem para a inflacção!?
    Continua a ser o melhor produto "financeiro" sem risco, muito superior a taxas de juro 1.2-2.5% mais roubo estatal :)
  11. Colocado por: ALCLCFhá 8 anos....já compensavam painéis. As pessoas chegam ao final do ano e vêem o dinheiro (mesmo que o tenham de pedir emprestado) que perdem para a inflacção!?
    No meu caso, há uns 4 anos, não ainda compensava, o ROI era bem acima dos 10 anos, provavelmente, nessa altura já o equipamento estava obsoleto. Claro que o dinheiro foi investido noutro lado onde tinha melhor rentabilidade, naturalmente. ;)
    Voltando ao meu pedido, alguma recomendação para a zona de Azeitão ou região?
0.0519 seg. NEW
