  1. Tenho VMC e recomendo.
    A casa ganha pouco pó e nunca precisamos de abrir janelas, o que faz poupar no aquecimento.
    O maior ganho é a sensação de conforto que se tem ao termos a renovação de ar. A semana passada tive a vmc desligada 2 dias por desligar o disjuntor errado e notei diferença no conforto.
    A diferença entre o ar extraído e insuflado anda na ordem dos 1,5°C.
  2. Uma curiosidade (já que se fala em "pó"):
    As tubagens (especialmente extração) tendem a ganhar alguma sujidade interna? Como fazem essa manutenção?
  3. Colocado por: TiagoCKse na vida real se nota essa diferença ou diminuição
    para existir diferença teria que ser analisadas ambas as situações e quem tem VMC não vai deixar de usar somente para testes que podem ser inconclusivos.
  4. O que posso dizer em relação ao pó é que vivi num apartamento com as tradicionais grelhas de ventilação (buracos diretos para a rua) e que notei uma maior concentração de pó em relação a um outro perto sem grelhas de ventilação, posto isto acredito que com a VMC o pó seja ainda menos
    • nmcp93
    • 18 dezembro 2025 editado
    Para quem tem VMC.
    Tem alguma ventoinha extra na casa de banho para quando tomam banho? Se sim, qual?
  5. Eu tenho as bocas em cima do chuveiro
    Quando a VMC nota mais humudade acelera o motor. Ou então atraves de comando externo (neste caso o botão da recirculação de agua) ativo o boost do VMC
  6. Colocado por: nmcp93Para quem tem VMC.
    isso é a função basica da VMC: extrair rapidamente o ar onde é mais necessário.
    Concordam com este comentário: fabsil
  7. Colocado por: trgoncalvesEu tenho as bocas em cima do chuveiro
    Consegue extrair bem a humidade da casa de banho?
    Já agora deixaste muito espaço debaixo das portas (tipo 1.5cm)?
  8. Colocado por: jorgealvesisso é a função basica da VMC: extrair rapidamente o ar onde é mais necessário.
    Concordam com este comentário:fabsil
    Já ouvi a dizer que a VMC não chega, e quando calculo a extração necessária para as casas de banho são +-150 a 200m^3/hora, mas para 150m^2 (2.5mt altura) de casa é recomendado 250m2/h, ou seja, muito dificilmente atinge o necessário numa casa de banho, visto que vai estar a extrair de outros locais também.
    Eu só quero perceber se não é necessário, porque as extrações não fazem troca de calor, o mau para a eficiência.
  9. Colocado por: jorgealvesisso é a função basica da VMC: extrair rapidamente o ar onde é mais necessário.
    A VMC tem sensores?
  10. Colocado por: Bragas V
    A VMC tem sensores?
    pode ter
  11. Colocado por: nmcp93ou seja
    as contas estam mal feitas
  12. Colocado por: jorgealvespode ter
    Creio que na seja a maioria, logo a função básica não é bem essa, uma vez que segundo sei, a extração funciona ao mesmo caudal num WC ou numa cozinha.. ou não?
    A VMC tem um gran problema: no verão tem que se desligar por casa dos incêndios, no inverno/outono, por causa das fogueira
  13. Colocado por: Bragas V
    O problema não é da vmc é do ambiente a volta.
    Os incêndios é difícil controlar mas as queimadas deviam ser proibidas onde houvesse muita habitação. Devia ser ou desfazer ou levar para lixeira propria
  14. Colocado por: Bragas Vsegundo sei, a extração funciona ao mesmo caudal num WC ou numa cozinha.. ou não?
    esta completamente enganado sobre a VMC, tem que ser calculado e não ser a olhomeyro
  15. Colocado por: Bragas Vinverno/outono, por causa das fogueira
    não percebo porque diz isto pois si se deviam usar recuperadores estanques.
    Concordam com este comentário: HideCode
  16. Colocado por: jorgealvesesta completamente enganado sobre a VMC, tem que ser calculado e não ser a olhomeyro
    Mas o caudal é diferente por cada divisão?
    Colocado por: jorgealvesnão percebo porque diz isto pois si se deviam usar recuperadores estanques.
    Não é suposto a VMC trazer o cheiro dos incêndios e fogueiras?
    Então a minha está mal montada, porque tráz..
  17. Colocado por: Bragas VMas o caudal é diferente por cada divisão?
    evidentemente que sim e isso tem que ser calculado.
    Eu sei que a maioria dos "instaladores" não faz qualquer cálculo ou regulação mas isso é completamente errado
  18. Colocado por: Bragas VEntão a minha está mal montada, porque tráz..
    falta uns filtros adequados por exemplo de carvão activado.
  19. Nao sei se a minha tem capacidade pra isso.. se tiver gostaria de saber..
0.0627 seg. NEW
