    Bom dia,
    Estou a planear substituir o portão de entrada da minha moradia que é baixo e "vazado", para um portão "fechado" e mais alto, idealmente para uma altura acima do permitido no PDM do meu concelho (1.2m).
    Desta forma, gostaria de saber se a forma ideal para realizar essa mudança é contactando uma serrilharia diretamente, um arquiteto ou alguma outra opção.
    Agradeço antecipadamente por qualquer ajuda.
    Cumprimentos,
    Vasco
    Se quer trocar o portão para uma dimensão que viola o disposto em Regulamento municipal. É contactar um serralheiro e fazer a obra. depois logo se vê.
    Se quer saber qual é a dimensão máxima permitida e outros assuntos correlacionados que queira ver salvaguardados no caso de querer efetuar uma obra que respeite o disposto no RMEU, pode contatar um arquiteto e verificar com este quais os passos a dar para o licenciamento das alterações no muro de vedação para a via pública.
    Obrigado pela resposta Pedro.
    Vou buscar algum arquiteto da região e ver se é possível colocar algum portão mais alto dentro da legalidade.
    regra geral os regulamentos camarários deixam fazer o portão até uma altura de 1.8 / 2.00 m
    há é loteamentos que tem regras mais rígidas e não permitem acima de 1 metro por exemplo.
    Eu tive a arquitetura reprovada poque tinha o portão a 1.8m e o muro podia ser no máx. a 1.1m, alegaram que os bombeiros tem de conseguir saltar o portão facilmente.
    Quase todos os regulamentos só permitem 1.2m mas não tenho visto nenhuma construção nova com portões desta altura, é tudo acima dos 1.60m, pode ser submetido e aprovado.
    Já agora aproveito para tirar uma duvida, se quisesse eliminar o portão pedonal e deixar apenas o portão de veículos tem problema?
    No meu caso tenho um ao lado do outro e praticamente nunca utilizo o portão pedonal, como tenciono trocar o portão de batente por um de correr, vai correr para cima do pedonal e não me faz sentido gastar dinheiro num portão que não se usa :)
    Colocado por: fpacardosoJá agora aproveito para tirar uma duvida, se quisesse eliminar o portão pedonal e deixar apenas o portão de veículos tem problema?
    Tenho aprovado sem portão pedonal
    Lembre-se que se for portão motorizado tem de colocar com bateria para em caso de falha elétrica conseguir entrar em casa, pode sempre saltar o portão, mas fica a dica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fpacardoso
    tiagodiaf
    penso que existe nesses portões uma chave para passar a manual
    quanto a abrir para cima do portão pedonal tambem tem um sensor desse lado para impedir que abra se houver movimento no pedonal.
    Colocado por: tiagodiafLembre-se que se for portão motorizado tem de colocar com bateria para em caso de falha elétrica conseguir entrar em casa, pode sempre saltar o portão, mas fica a dica.
    Como o marco1 diz, tens a abertura manual, uma chave para desbloquear o motor e conseguir abrir, no entanto só consegues fazê-lo do lado de dentro, se for a única entrada possível faz sentido a bateria, no meu caso tenho uma entrada pelas traseiras conseguia dar a volta.
    Colocado por: marco1quanto a abrir para cima do portão pedonal tambem tem um sensor desse lado para impedir que abra se houver movimento no pedonal.
    Sei que existe esses sensores mas como a ideia é meter portão de correr não me apetecia gastar dinheiro num pedonal que não uso e fazia muro na zona do portão pedonal. Se isto for possível.
    sim é possivel, não vejo qualquer regulamentação que o impeça.
    penso tambem que existe forma de por a manual pelo lado de fora
    Colocado por: marco1penso que existe nesses portões uma chave para passar a manual
    Colocado por: fpacardosoComo o marco1 diz, tens a abertura manual, uma chave para desbloquear o motor e conseguir abrir, no entanto só consegues fazê-lo do lado de dentro, se for a única entrada possível faz sentido a bateria, no meu caso tenho uma entrada pelas traseiras conseguia dar a volta.
    Dai ter referido que se pode saltar o portão e destravar para manual, no meu caso sendo a única entrada vou colocar bateria, porque eu salto (enquanto ainda consigo) mas a mulher não consegue, dai eu referir a necessidade de bateria de backup.
    Colocado por: marco1penso tambem que existe forma de por a manual pelo lado de fora
    não conheço nenhum sistema de batente e correr que dê para isso, mas pode existir.
    estive a investigar e parece que dá para ter abertura manual pelo exterior, leva uma caixa com chave que puxa um cabo de aço, semelhante aos seccionados.
    https://forumdacasa.com/discussion/40185/1/portao-automatico-falta-de-energia/
    Colocado por: marco1regra geral os regulamentos camarários deixam fazer o portão até uma altura de 1.8 / 2.00 m
    No meu caso é exatamente isso, o portão pode ir a essa altura assim como uns pilares ao longo do muro (que logo decidirei o que colocar em cima, mas que passou como sendo chapa), sendo que o muro em si tem limite de 1,10m.
    Colocado por: tiagodiafEu tive a arquitetura reprovada poque tinha o portão a 1.8m e o muro podia ser no máx. a 1.1m, alegaram que os bombeiros tem de conseguir saltar o portão facilmente.
    O sentido que isso faz... nenhum, sendo o muro de 1,10. Cada CM inventa a sua regra.
    Colocado por: tiagodiafestive a investigar e parece que dá para ter abertura manual pelo exterior
    Exato. Também já tinha pesquisado sobre isso pois irei ter apenas um portão de correr que servirá para tudo. Para além desse sistema manual espero conseguir ter um sistema com bateria + inversor de rede (integrado com o fotovoltaico) para que tenha sempre possibilidade de acionar o portão assim como os estores (entre outros circuitos mais criticos).
0.0152 seg. NEW
