    Colocado por: dom123
    Eu não mexia nos fios, simplesmente usava 2 fios para fase e mais dois para neutro.
    Já tinha respondido isso.
    Colocado por: VarejoteIsto.
      adbdd3d-170904-20210531112849_hager_aytomati_asfaleia_2p_16a_3ka_kampylis_c_mwn216.jpeg
    Concordam com este comentário: dom123
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lusomeireles2
      adbdd3d-170904-20210531112849_hager_aytomati_asfaleia_2p_16a_3ka_kampylis_c_mwn2162.jpeg
    • HFSF
    • 24 dezembro 2025
     # 22
    A minha placa está com fios de 6mm2 mas com disjuntor de 16.
    Nunca foi abriu o disjuntor e não raras vezes tenho 3 bocas a funcionar no 9 a ferver água.
    • dom123
    • 24 dezembro 2025 editado
     # 23
    A minha bosch PXV975DV1E como tem uma potência máxima de 11100W, liguei a um disjuntor de 40A com cabo de 6mm
    Mas neste momento está limitada a 4600W.
  2.  # 24
    Meus caros, a questão aqui não está na dimensão de fios novos nem no tipo de disjuntor!
    Mas respondendo a essa questão, a minha primeira opção foi chamar um eletrecista para passar fios novos com o disjuntor recomendado!
    Se os fios atuais(todos de 2.5mm) nao estivessem presos, tinha espaço para passar tanto os de 4mm como os de 6mm...Mesmo que seja dificil atingir a potencia maxima da placa a cozinhar, se tinha opção de meter fios de 6mm, nao ia meter de 4mm! Aqui em casa cozinhamos 1x por semana, para a semana toda! E usamos as 4 bocas em simultâneo durante umas horas...
    Voltando a quetão, Varejote, sendo que não consigo tirar os fios existentes, o ideal seria fazer como está a dizer que é o que apresentei no esquema no primeiro poste! Não teria de gastar dinheiro nem tempo...Mas tem gente que defende que usar dois fios de 2.5mm para neutro não é solução !
    Resumindo, tenho duas opções !
    A - seguir o esquema que apresentei, duas fases de 2.5mm com disjuntor bipolar, 2 neutros de 2.5mm e 1 terra de 2.5mm!
    B - passar fios novos dentro do tubo que liga o quadro elétrico a caixa de derivação da cozinha, onde já tem fios de iluminação e interruptores da cozinha, e depois fica o resto dos fios "a vista" até a placa!
  3.  # 25
    Colocado por: Lusomeireles2Resumindo, tenho duas opções !
    Já referi várias vezes a opção "A" com o Hager MWN216.
    Segundo, se só tem 6.9kva, além do espaço disponível, não vai ter potência contratada para aguentar tudo ao mesmo tempo.
    Concordam com este comentário: dom123, eu
  4.  # 26
    Se a conduta é assim larga deveria ser ainda mais fácil trocar a fiação, por acaso consegue perceber em que ponto exato da conduta esta preso?
    Enfie a guia de um lado e do outro a ver se consegue, outra dica que vi uns dias é quando o pessoal usa detergente da loiça para facilitar a passagem dos fios aquilo depois fica empedrado e prende os fios, tente colocar um bocado de água para dentro dos tubos a ver se a coisa começa a mexer.
    Se conseguir saber exatamente onde estão presos analise se é viável abrir um buraco nesse sitio e depois coloca uma caixa para o tapar.
  5.  # 27
    Colocado por: tiagodiaftente colocar um bocado de água para dentro dos tubos a ver se a coisa começa a mexer.
    Nunca se deve fazer isso. Ainda mais por um leigo.
  6.  # 28
    Colocado por: nielsky
    eu concordo que não mas numa ultima tentativa de tentar passar os cabos novos
  7.  # 29
    Dependendo da distância e curvas, até pode existir uma caixa de passagem, com isso os fios não saírem.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  8.  # 30
    Concordam com este comentário:dom123,eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Lusomeireles2
    Optando por esta solução e ignorando a potência de 6.9 que tenho atualmente, com esta opção A consigo usar a potencia máxima da placa?
    A placa tem 5 níveis de limitação ! 2500, 3500, 4500, 6000 e 7400W.
    Mantendo a potência de 6.9 e a opção A, deveria limitar a quantos W? 6000?
  9.  # 31
    Colocado por: tiagodiafSe a conduta é assim larga deveria ser ainda mais fácil trocar a fiação, por acaso consegue perceber em que ponto exato da conduta esta preso?
    A conduta larga é outro percurso ! Seria a opção B onde passaria os fios pela iluminação da cozinha !
    Onde os fios estão presos não tem mais espaço ! Já passam os tais 5 fios de 2.5mm e não dá para passar guia! Os fios vão diretos ao quadro ! Não tem caixa de passagem
  10.  # 32
    Ninguém disse que era obrigado a limitar, a minha condutores de 4mm e disjuntor de 20A, nunca disparou nem está limitada.
    No seu caso, limitando ou não, não vai dar para ter 4 zonas ao mesmo tempo, tanto por espaço como por potência.
0.0155 seg. NEW
