    Estou com um problema serio na minha nova moradia e infelizmente sem ajuda do construtor , tenho uma fossa pluvial na rampa da garagem que reparei que tem um tubo largo de cor amarela que esta sempre a deitar agua na fossa ,mesmo em dias sem chuva ,sera um tudo de drenagem?
    E outro problema e que a fossa setica que esta de dentro da garagem esta sempre a encher agua limpa que entra nas folgas entre as maniilhas ,nao estao vedadas entre os aneis , ja tentei contratar alguem para por cimento dentro da fossa , mas parece ser impossivel pelo motivo que esta sempre a entrar agua.
    Alguma. Sugestao por favor?
    Para remendar a caixa/ reservatorio enterrado, tem de utilizar argamassas adequadas para pressão positiva.
    Quanto à "fossa de pluviais", deve estar equivovado, pois as pluviais ou drenam para um poço de infiltração, ou para uma caixa de bombagem, sendo depois estas águas elevadas para os coletores municipais de pluviais ou para descarga na rede pluvial existente.´
    A minha sugestão é que contacte o autor dos projetos de aguas residuais da sua moradia e façam uma visita às instalações executadas... Isso pode estar tudo mal executado... ou também se pode dar o caso do projeto estar mal e o empreiteiro ter inventado.. não sabemos.
    Pelo que percebi o OP tem um reservatório de armazenamento de águas pluviais (que deve ter ou bomba ou tubo ladrão para a rua ou rede publica) mas devem lá ter ligado também os drenos porque se estão sempre a deitar água só pode ser drenos (assim espero que sejam)
0.0074 seg. NEW
