Boas pessoal. Alguem com dicas de como instalar um Recuperador de calor a distribuir o calor pelos quartos.tenho lido muito sobre o Assunto e queria instalar um motor a fazer a distribuição do ar qiente, tenho receio que a ventilaçao do recuperador nao seja suficiente, pois os quartos ficam distanciados da sala onde este vai ser instalado. Pois a minha grande duvida é como instalar este Dito motor porque na pratica ele aspira o ar quente para distribuir mas vejo muita gente a dizer que nao se deve fazer isso pelo risco de puder aspirar fumos e outras particulas. Alguem me pode ilucidar ?
Já tive uma máquina dessas instalada (parecia essa mesmo). Meti-a a trabalhar com duas saídas, e passou a aquecer muito melhor as divisões contíguas (onde tinha as bocas de saída).
É eficaz, mas muuuuiiiiiito barulhenta. É pior que um exaustor a funcionar. Não recomendo (a não ser que se trate de um modelo mais caro, com o mesmo caudal mas mais silencioso, etc etc).
Eu tenho algo parecido numa moradia na aldeia. Coloquei no piso inferior, garagem, a insuflar o ar para dentro da camera do recuperador da parte de baixo do mesmo , o qual tem duas saídas de ar em cima que vão ligar aos quartos O recuperador não é ventilado e quando o comprei pedi para abrir duas entradas de ar em baixo e reforçar as paredes entre a camera de ar e combustão para não haver passagem de fumos.
