    Colocado por: Pickaxe
    Então tem o problema resolvido.
    Mas tecnicamente nao é o procedimento correto…
    • sito
    • 5 janeiro 2026
     # 42
    Colocado por: empreiteirinhoSe fizer como o engenheiro disse (pousar a lage nas vigas), fico sem margem para as caixas de estores!? As vigas tem 35cm de altura, a laje da cobertura tem 25cm
    Colocado por: marco1mais um projeto com um 3D todo boneco com janelas altas e afinal o DO quer caixa de estores:(
    o que tem a fazer é por as janelas com 2.2 ou mesmo 2.1 de altura.
    Não percebi este comentário, qual é o problema de ter janela de 2.4 ou 2.5 com estores? Tem lá o local para a caixa de estores na mesma, fica é escondido pelo interior daquele género de pala.
  2.  # 43
    Colocado por: empreiteirinhoMas tecnicamente nao é o procedimento correto…
    O projetista é que sabe se as lajes foram dimensionadas com apoio simples ou com encastramento.
    Não acredita no projetista, procure outro.
  3.  # 44
    sito
    acho que está a falar de cor, janelas a 2.4 ou 2.5 já vão "apanhar" por cima na maioria das vezes a base da viga da cobertura, tambem nem sempre dá para embutir numa pala...
    janela com 2.2 + caixa de estore(30 cm) + 40/50 de altura de viga...
    se mantiver a janela com 2.4 faz a caixa de estore embutida na pala pelo lado de fora da viga, não é fácil e dá uma pala mais espessa e teto falso ok, mas....
    só quem projeta já várias vezes isto aconteceu, sei do que falo, fazem muitos 3d todos janotas mas chega á hora do projeto..ai quero estores e lá vem a complexidade.
    • sito
    • 5 janeiro 2026
     # 45
    Colocado por: marco1sito
    Presumo que para janelas 2.4 ou 2.5 que a viga da cobertura tenha de ir a 2.8, se não claro que vem a complexidade. Mas creio que na representação que colocaram a tal viga e laje já estão mais acima.
  4.  # 46
    esqueça, não está a considerar as vigas, mesmo em laje maciça com a base a 2.80 embora se evitem as vigas interiores existem sempre ou quase sempre há vigas de bordadura e essas "descem" mais ou menos ai aos 2.50 / 2.60, portanto mais 30 cm de caixa de estores...vai dar janelas de 2.10 / 2.20.
    • sito
    • 5 janeiro 2026
     # 47
    Okapa. Aceito a opinião a 100% pois sou leigo e estou a falar com um arquiteto.
    Qual a alternativa para ter efetivamente janelas de 2.5 e estores?
  5.  # 48
    são várias as soluções, inclusive como disse a sua, depende da estrutura, se tem palas, qual a espessura em termos de estetica pretendido para as mesmas,..., mas sinceramente janelas com essa dimensão e protegidas com platibanda (pala) acho que dispensava estores, sobretudo o tradicional de rolo. Nos quadrantes nascente e poente mesmo com palas acho que é util meter talvez brisas solares para melhor controle da incidencia solar de chapa nesses periodos do dia.
    Tambem tem a solução de fazer a caixa de estore e janela mais para o interior e assim até criar uma janela tipo nicho visto do exterior, plasticamente fica interessante ver o "buraco" da janela bem marcado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sito
  6.  # 49
    se o técnico já lhe disse que pode betonar a viga, e depois apoiar a laje aligeirada em cima desta; eu dobrava uns varões em U, e encastrava os mesmos nessa viga, U virado para baixo (por exemplo de 15 em 15 cm).
    depois dois varões longitudinais a interligar tudo. vigotas metidas entre esses Us.
    colocar as armaduras da parte maciça (consola)
    e depois betonar tudo. na pratica iria ficar com uma viga de 35 + a espessura da laje.
    • sito
    • 5 janeiro 2026
     # 50
    Colocado por: marco1são várias as soluções, inclusive como disse a sua, depende da estrutura, se tem palas, qual a espessura em termos de estetica pretendido para as mesmas,..., mas sinceramente janelas com essa dimensão e protegidas com platibanda (pala) acho que dispensava estores, sobretudo o tradicional de rolo. Nos quadrantes nascente e poente mesmo com palas acho que é util meter talvez brisas solares para melhor controle da incidencia solar de chapa nesses periodos do dia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sito
    Obrigado pela partilha de opinião.
  7.  # 51
    É um jerico que so quis apanhar o dinheiro. Nao me apetece falar para ele.
    Estas lajes maciças se fossem aligeiradas suspensas era ma ideia? Sao de 1.2m e 0,60 cada uma. Eu sei que nao esta no projeto
0.0182 seg. NEW
