    Colocado por: taunus
    Como não encontrou medidor? O que não faltam são.medidores bons e baratos.
    https://a.aliexpress.com/_EGNe3vE
    Já o tinha recebido e usado varias vezes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nhenriques
    Boa noite!
    Chegou hoje o aparelho medidor!
    Valores em paredes de estuque a partir dos 25% são maus sinais?
    Reparei que numa das paredes que faz costas com outro e nao confronta diretamente com o exterior tive valores de 70...do outro lado tem a torneira da banheira e o ralo no chão.
    Colocado por: nhenriques
    Boa noite!
    Faça o seguinte, teste essa parede em toda a largura e altura, faça diversas medições e aponte. Se as medições forem consistentes e apenas tiver 70% nessa área delimitada significa que tem aí alguma humidade. Não significa necessariamente fuga, mas sim alguma absorção na parte do ralo.
  3.  # 103
    25% acho que está na zona de segurança... logo já vejo
  4.  # 104
    Vou fazer medições nessa parede de 50 em 50 cm (largura e altura) e partilho aqui - achei mais estranho visto ser uma parede interior - mas está sobre a placa que pode estar húmida ainda - devido ao problema do outro WC.
    NOTA: este wc é diferente do WC onde já foi detetado o ralo que deixava passar água para a placa.
  5.  # 105
    Disculpe a franquesa por a pregunta ,a casa não e nova ? Porque nao tem um especialista a trabalhar no seu problema, é que assim nao e fácil para un dono de obra.
  6.  # 106
    Não é nova - está habitada à 13anos.
  7.  # 107
    Boa noite
    Partilho as primeiras medições feitas pela máquina RoHS Mestek Wm710A.
    Obtive valores bem acima dos expectáveis e na zona da tomada verifiquei (está atrás de um móvel) que tem o estuque partido e saido para fora.
    A amarelo está indicado o que está nas costas desta parede: um WC todo em azulejo e por isso não consigo efetuar medição.
  8.  # 108
    A zona da tomada (visivel na foto acima tb)
  9.  # 109
    Agora faça o teste de controlo numa parede que tenha a certeza que está sã, uma parede interior sem águas.
  10.  # 110
    Numa parede da sala - valores entre os 14 e os 29.5
  11.  # 111
    Bom dia
    Devido à depressão Kristin estava a dar a volta ao seguro de MultiRiscos da habitação para abrir ocorrência devido a danos elétricos - visto que com isto tudo já foram à vida 3 eletrodomésticos e a E-Redes deve mandar-me dar uma volta devido ao contexto verifiquei que tinha lá estas alineas: “Pesquisa e Reparação de Avarias" e "Danos por Água”
    A 1ª tem um valor até 5K e sem franquia - devido ao meu problema de infiltrações acham que podia ter acionado o seguro?
    Alguém já teve experiência com este tipo de alínea em seguros?
    Boa noite
    Estou a retirar todo o material que estava no wc em que havia o escoamento mal feito e as placas de kerlite estavam partidas.O cimento debaixo do kerlite que fazia de base está com um ar de humidade - esta cinzento mais escuro e não claro que é quando está seco. Faz sentido?
    Estava a pensar se tirar o material e colocar logo outro por cima - agora vai levar uma base de duche completa (240x90), não será precipitado? Devia dar uns dias para os materiais que lá estão respirar e sair parte da humidade?
    Quem está a fazer diz que fazer tudo de seguido não deve trazer problemas, mas estou com receios e quero evitar outros problemas no futuro.
    Qual a melhor forma? O que devo fazer?
0.0158 seg. NEW
