    Olá, adquiri uma casa recentemente e tem um recuperador de calor porém reparei que tem "marcas de fumo" da sua utilização, tanto logo acima do recuperador, como na grelha acima do recuperado e como no fim do tubo que leva o calor para o corredor.
    Ele tem um sistema de ventilação que se liga após chegar a uma certa temperatura.
    Ao utilizar a reparo que acumula bastante fumo inicialmente até começar a arder bem, mesmo utilizando a pega que tem debaixo para permitir a entrada de ar e também deixa um cheiro a fumo na sala.
    Quais são os possíveis problemas que podem estar a causar isto? E consequentes soluções
    Para além disso, o tubo passa pelo sótão que no futuro pretendo utilizar com frequência, tem alguma condicionante? Pensei em caso de ter de isolar, não isolar a parte que passa pelo sótão para dispersar calor nessa divisão mas posso estar só a ser ignorante com esta ideia
    Foto do recuperador, do interior e do tubo que passa pelo sótão até à chaminé
    Se não tem entrada de ar do exterior, pelo menos no arranque abre um pouco uma janela, se depois do arranque e estar quente, fechar a janela e começar a fumar mal, tem de ter sempre uma entrada de ar, o ar para sair pela chaminé, tem de entrar por algum lado.
    ...meu deus.... arranje essa chaminé como deve ser.
    Concordam com este comentário: Beira Interior Power
    Colocado por: VarejoteSe não tem entrada de ar do exterior, pelo menos no arranque abre um pouco uma janela, se depois do arranque e estar quente, fechar a janela e começar a fumar mal, tem de ter sempre uma entrada de ar, o ar para sair pela chaminé, tem de entrar por algum lado.
    Mas essa solução é para resolver o facto de se acumular fumo inicialmente ou para fazer com que as marcas parem de agravar?
    Colocado por: JoseFreitas
    Primeiro tem de se fazer a triagem do que se passa.
    As marcas só agravam se continuar a sair fumo para fora.
    A forra do meu recuperador é pladur pintado a branco e ao fim de 4 invernos e 4 toneladas de lenha, continua branco.
    Em último caso até pode ser problema da própria chaminé.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseFreitas
    também pode precisar de limpar esses tubos, o trabalho do limpa chaminés
0.0095 seg. NEW
