    Bom dia.
    Tenho uma moradia térrea sem qualquer isolamento no sótão. Ou seja, por cima da laje de betão existe apenas o telhado. Pretendo isolar o sótão para melhorar o conforto térmico da casa.
    Tendo em conta que o sótão não tem qualquer utilização, o que recomendam: aplicar placas de XPS (tipo Roofmate) encostadas às vigas que suportam as telhas ou colocar lã mineral diretamente sobre a laje?
    Obrigado desde já pela ajuda.
    Colocado por: pcaso79u colocar lã mineral diretamente sobre a laje?
    Isto.
    Se pesquisar aqui no forum tem bastante informação sobre a sua dúvida concreta.
    Concordam com este comentário: pcaso79
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pcaso79
    Bom dia, também tenho a mesma dúvida, mas no meu caso o sotão é habitável e realmente também ando a pensar em xps + cortiça mas até ter uma decisão final vou vendo o que realmente dá para fazer
    Muito obrigado. Vou optar por essa solução e vou comprar lã mineral Volcalis. 2 camadas de 6cm cruzadas, a de baixo com papel Kraft (encostado à lage). Aconselham a gama EASY, ALPHA ou COMFORT?
    Colocado por: pcaso79Muito obrigado. Vou optar por essa solução e vou comprar lã mineral Volcalis. 2 camadas de 6cm cruzadas, a de baixo com papel Kraft (encostado à lage). Aconselham a gama EASY, ALPHA ou COMFORT?
    opte pela de 10cm... penso que a diferença de preço não deva ser impeditivo
    A minha ideia inicial era essa, a de 10cm. Mas com duas camadas de 6com, fico com 12cm, o que à partida será melhor. Ou sugere duas camadas de 10cm?
    Colocado por: pcaso79A minha ideia inicial era essa, a de 10cm. Mas com duas camadas de 6com, fico com 12cm, o que à partida será melhor. Ou sugere duas camadas de 10cm?
    Sim, sugeria duas camadas de 10cm
    • paulos
    • 14 janeiro 2026 editado
    Chega a um ponto que colocar mais isolamento não tem benefícios nenhuns.
    Ter 12 ou ter 20cm acho que não vai ganhar quase nada.
    Se fosse no polo norte, ok, mas não cá em PT
    Concordam com este comentário: zemvpferreira, Na_mouch
    Colocado por: paulosChega a um ponto que colocar mais isolamento não tem benefícios nenhuns.
    Basta ganhar o quase nada, como a diferença de preço é quase nada, já fica o ganho de longo prazo.
    Concordam com este comentário: paulos
    Isto.
    Concordam com este comentário:pcaso79
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pcaso79
    Por acaso procurei bastante informação aqui no fórum e existe. Mas é muito contraditória.
    Assim como aplicar lã mineral (lã de vidro, a cinza) ou lã de rocha (a amarela).
    Quais as diferenças?
    Colocado por: paulosTer 12 ou ter 20cm acho que não vai ganhar quase nada.
    Não será bem assim mas é quase :-)
    Colocado por: Beira Interior PowerQuais as diferenças?
    Logo à partida a condutibilidade térmica: https://volcalis.pt/produtos/
    Também tenho a mesma duvida, queria meter no meu sótão (não habitado, só arrumações), mas meto espessura de 100 mm com papel kraft virado para o cimento ou sem papel Kraft?
    Colocado por: FlaviogodinhoTambém tenho a mesma duvida, queria meter no meu sótão (não habitado, só arrumações), mas meto espessura de 100 mm com papel kraft virado para o cimento ou sem papel Kraft?
    Com kraft virado para baixo (para a zona habitada)
    Colocado por: paulosCom kraft virado para baixo (para a zona habitada)
    Ou dito de outra forma, virado sempre para a face mais quente 😉.
    Toda esta conversa do papel kraft para cima e para baixo fez me pensar noutro aspeto. Há lã de rocha com papel dos 2 lados? É que, se a regra diz que deve estar na face de baixo junto à laje, queria também ter na face de cima para que pós, areias e pó de telha que se desfaça e caia não se misture com as fibras.
    Caso nao haja devo avançar com 2 camadas em que a de cima terá o papel kraft para cima.
    Colocado por: Dias12
    É esse o processo, 2 camadas cruzadas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
    Colocado por: SEEINGhttps://volcalis.pt/produtos/
    Sinceramente não percebi. Percebo que a condutividade vai dimunuindo de acordo com a categoria (Easy a 0,4 e Alpha a 0,35) mas isso quer dizer que o 100 mm de Alpha tem o mesmo efeito que 140 mm do Easy?
    e porque é que o Easy é o único que tem papel Kraft em rolo? Tudo o resto são placas.
    e, já agora, porque é que para coberturas inclinadas (presumo que a colocar nas vigotas, junto às telhas) apenas são indicadas a pior categoria (Easy) e a melhor categoria (alpha plus)?
0.0154 seg. NEW
