    Colocado por: Celso1Compre umas tiras de relva artificial e cole com (apenas!) 1 ou 2 pequenos pontos de cola e veda, para não sair com o vento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JRJordao
    Prefiro algo de côr mais semelhante, que passe mais despecebido. Mas acho que vou procurar algum tipo de tapete exterior que possa cortar à medida e colar como sugerido. Alguns parecem a relva artificial mais barata.
    Colocado por: JRJordao
    Pois... Infelizmente, não me vem nada á cabeça algo semelhante da mesma cor. Ainda assim, penso que o tapete possa não eliminar totalmente o barulho. Procure um tapete bem grosso. O problema será apenas a exposição contínua ao sol, motivo esse pelo qual sugeri apenas a relva.
    Boa sorte e depois diga o resultado!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JRJordao
    Vou só sugerir uma coisa talvez fora do comum.
    A malta aqui está toda a ir para a base onde cai a água, mas porque não ir para o topo?
    Porque é que não faz umas "abas" à cor, impressas em 3d num material que aguente bem o exterior, onde caiam logo as gotas, e as façam cair mais à frente da chapa? Ou então, pega mesmo numa chapa da cor dos rufos que tem em cima, manda quinar para ter uma inclinação e pronto.
    Talvez algo deste género. Li recomendações para algo com uma estrutura que quebre as porções de água ao cairem. Algumas das proteções que vi para colocar no topo dos A/C eram assim, embora a maioria fosse esponja, outra opção a considerar se encontrar com resistência aos elementos.
    Colocado por: angelicousVou só sugerir uma coisa talvez fora do comum.
    É uma sugestão lógica. Mas revestir a base é algo que provavelmente consigo implementar e manter (substituir o material, se necessário) sozinho a baixo custo.
    O que para aqui vai para resolver algo tão simples....
    Toda não, por acaso já tinha sugerido essa opção.
    JRJordao, o que se passa com o grupo da LF, não tem estado a ter novas publicações :(
    Colocado por: Malaico_EVO que para aqui vai para resolver algo tão simples....
    Mesmo.
    Independentemente de se optar por uma solução mais ou menos simples, essa ideia de um tapete de qualquer coisa aí em cima parece-me uma má escolha. Vai juntar lixo (pó com força), que vai fazer uma lama quando chover, e vai borrar a parede sem necessidade. É um penso rápido mas dos maus.
    Como já foi dito, pode aplicar um perfil a servir de pingadeira na parte superior, ou resolver o problema dessa chapa de uma vez. Eu não perdia mais tempo com isso, arrancava a chapa, aplicava uma manta de massa pesada e em cima a chapa, tudo com colagem integral como deve ser (possivelmente até nem era preciso a massa pesada...).
    Colocado por: RUIOLIJRJordao, o que se passa com o grupo da LF, não tem estado a ter novas publicações :(
    Está sem equipa de moderação. Não é por isso possível publicar posts, até que nova equipa esteja em funções.
0.0152 seg. NEW
