Bom dia, Estou num apartamento desde 2021, que quando comprei (nova) imaginava que fosse ter melhor isolamento acoustico (e térmico). Acontece que a casa tem eficiência energética A+, mas o isolamento acoustico fica muito aquem. Oiço descargas, passos mais determinados, crianças a brincar. Sei que num apartamento nunca vai ser zero barulho, mas antes morei noutro apartamento de 2007 e apesar de ter outros problemas, isolamento acoustico não era um dele.
O apartamento é todo composto por teto falso com vários spots LED, mas desconfio que não tenha nenhum isolamento acoustico. Eu acho que o teto falso, com a camera de ar, acaba por fazer efeito eco e até piora o barulho.
A minha questão é: sem partir o teto falso, é possível de alguma forma, injetar por exemplo AAAA pelos buracos dos spots LED (cerca de 10/11cm diametro) e melhorar o isolamento acoustico? Ou conseguir meter pequenas placas de lã de rocha ou lã mineral por esses buracos e colar?
Não sei se ajudaria, mas o objetivo seria não ter que fazer buracos no teto falso e melhorar o isolamento sonoro, mesmo que não conseguisse cobrir o teto todo, se melhorasse em 20/30% já era bom.
O material a usar na casa de banho e resto da casa, terá que ser diferente? Por causa da humidade.
Pode retirar um spot LED e tentar olhar ou filmar lá dentro e perceber se tem algum isolamento. Se é caixa de ar pode investigar se faz sentido usar celulose insuflada.
Colocado por: vascoooolPode retirar um spot LED e tentar olhar ou filmar lá dentro e perceber se tem algum isolamento. Se é caixa de ar pode investigar se faz sentido usar celulose insuflada.
Boa tarde, tive a fazer agora mesmo isso. Há um espaço de cerca de 10/15cm entre o teto falso e o teto de gesso. Não há absolutamente camada acustica. Deixo imagens em anexo.
