    Certo. Mas geralmente quando se fala em RJ45 é o kit completo de X metros UTP + conector RJ45. Da mesma maneira que se diz "ferro" para falar de aço.
    Até porque é mais fácil um gajo comprar X metros de um cabo cat6 com as fichas prontas a utilizar que andar a comprar um rolo UTP, uma pinça e alicate para criar o seu próprio "cabo".
    (falei em cat6 porque quando foi para o meu caso, cheguei a ver pessoas a comprar cabos cat5 que supostamente suportavam POE e no final aquilo vinha matraquilhado e não servia para câmaras POE)
    Cat5E é superior a cat5.
    Colocado por: RUIOLI
    Tipo isto:https://mauser.pt/047-3495/conjunto-de-adaptador-poe-passivo-power-over-ethernet-rj45-ficha-dc-5-5x2-1mm-branco
    Se der, vai ser TOP! Obrigado
    exatamente isso. Eu tenho nas minhas câmaras já há 2 anos e sem problemas até agora!
    Colocado por: Peper87exatamente isso. Eu tenho nas minhas câmaras já há 2 anos e sem problemas até agora!
    Vou mandar vir na MAUSER e tentar :) Obrigado!
    Usei os adaptadores que o peper87 sugeriu e funcionou, obrigado. Primeiro tentei colocar o adaptador só do lado do vídeo porteiro e na outra ponta ligar no switch POE, não funcionou, tive de meter o outro adaptador (que vinha no kit) do lado do switch e ligar ao switch e ao transformador que vinha com o vídeo porteiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
    Colocado por: RUIOLIUsei os adaptadores que o peper87 sugeriu e funcionou, obrigado. Primeiro tentei colocar o adaptador só do lado do vídeo porteiro e na outra ponta ligar no switch POE, não funcionou, tive de meter o outro adaptador (que vinha no kit) do lado do switch e ligar ao switch e ao transformador que vinha com o vídeo porteiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Peper87
    sim eu também tive de fazer o mesmo. Mas já há dois anos assim e sem problemas. Cumprimentos
0.0098 seg. NEW
