  1. Colocado por: Danger Mouseinconformidades na instalação (o tubo de saída da VMC para a caixa repartidora das insuflações demasiado curto e algumas curvas a 90º)
    dificilmente isso são inconformidades.
    Soa mais a desculpa para esconder outras questões.
  2. Colocado por: jorgealvesParece ser tubo próprio para VMC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Danger Mouse
    Obrigado, fico mais tranquilo. Mas sendo o interior do tubo também corrugado, não será esta uma potencial fonte de ruídos em sistemas com circulação de ar? Teria ganhos em substituir por tubo com o interior liso? Actualmente o ruído produzido pela minha VMC impede-me de a ter ligada em contínuo, com os naturais prejuízos que essa opção causa.
  3. Colocado por: jorgealvesdificilmente isso são inconformidades.
    Foi essa também a resposta do instalador. Mas entretanto este deixou-me pendurado, com uma instalação que não posso utilizar em condições normais.
  4. Consegue descrever os ruídos?
  5. Colocado por: ClioIIConsegue descrever os ruídos?
    É difícil caracterizar; parece uma ressonância de baixa frequência. Ficam aqui os links para os ficheiros de áudio da insuflação (sala.mp3) e extracção (lav.mp3). Foram gravados com a VMC na velocidade máxima; na velocidade mínima é um pouco menos mau mas mesmo assim insuportável para uso contínuo. https://files.fm/u/d62mqzrwda
  6. Meteu o telm dentro das bocas ou fora? A que distância?
  7. Colocado por: powerPTMeteu o telm dentro das bocas ou fora? A que distância?
    estava a cerca de 1 m das bocas
  8. O som do lav.mp3... de facto, parece uma vibração de uma coisa qualquer.
    Talvez em algum ponto especifico na instalação (neste caso, nas condutas de extração).
    Utilizando uma analogia, arrisco a dizer que ainda aí alguma "palheta" perdida que faz esse trombone tocar.
    Acho que não tem nada que ver com o corrugado dos tubos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Danger Mouse
    • Celso1
    • 21 janeiro 2026 editado
    Bem, comparando com a minha, a minha na velocidade máxima, parece o barulho dos aviões quando estão bem lá no alto e ouve-se o barulho quase 5 minutos depois, quando estão já bem longe. Pelo som dessa a um metro de distância, já acho exagerado. E tenho 3 curvas de 90°.
    Na minha, tenho tubos razoavelmente esticados e bem seguros. Para evitar ter muita trepidação neles e demasiada folga.
    Já viu como estão? Já viu também o que tem na entrada de ar? Alguma grelha com a rede a trepidar? E os difusores?
    O som é na casa toda ou é apenas em alguns compartimentos?
    Concordam com este comentário: fabsil
  9. Colocado por: Danger Mouseo tubo de saída da VMC para a caixa repartidora das insuflações demasiado curto
    Colocado por: Danger Mouseparece uma ressonância
    Efectivamente é uma ressonância e o tubo ser demasiado curto entre a caixa e a VMC, faz com que as vibrações não sejam dissipadas antes de entrar dentro da caixa. Aquele barulho próprio do funcionamento da VMC acaba por ser ampliado logo ali ao lado dentro daquela caixa.
    E depois a caixa sendo de materiais "duros" cria esse fenómeno de ressonância tipo cave.
    Envolver a caixa e os tubos logo na saída/entrada com lã de rocha pode atenuar consideravelmente essa vibração.
    Outro ponto para mim é o uso de tubo de 75 mm quando devia usar 90 mm. O facto do tubo ser mais "estrangulado", contribui para que as vibrações façam ricochete mais vezes entre os elementos duros (tubo) ao longo do percurso. Assim o som não se atenua até à saída das bocas. Tubos de 75 mm só mesmo quando não há possibilidade de meter 90mm.
    Não digo que a instalação esteja mal feita, mas há pequenas coisas que podem fazer a diferença no conforto no que toca ao ruído.
    Concordam com este comentário: Danger Mouse
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Danger Mouse, fabsil
  10. Tem silenciadores?
  11. Pois, isso mais parece um tubo de órgão a fazer ressonância.
  12. Colocado por: fabsilO som do lav.mp3... de facto, parece uma vibração de uma coisa qualquer.
    Se o instalador sabe que me aplicou um trombone em casa, ainda vai solicitar um extra pelos serviços prestados :)
    Colocado por: ClioIIPois, isso mais parece um tubo de órgão a fazer ressonância.
    Concordam com este comentário:Danger Mouse
    Sim, aliás ao manusear a tal ponta do tubo que sobrou, o que noto é uma amplificar das vibrações pelo tubo. Qualquer ruído feito numa das pontas é amplificado na outra extremidade. Duvido mesmo muito que este tubo seja recomendado para instalações deste tipo. Pode ser do lote ou fabricante, mas claramente esta amostra de tubo não é "boa" do ponto de vista acústico.
    Colocado por: RUIOLITem silenciadores?
    Não tenho não. Já verifiquei que estes existem com diâmetro de 125, que é compatível com as bocas principais da VMC. Seria portanto de avaliar a colocação de um entre a saida da insuflação e a caixa de repartição das insuflações. A análise que o chatGPT me fez aos sons da VMC identificou frequências de 70 e 120 Hz, onde a atenuação destes silenciadores é entre 4 e 6 dB, não muito relevante mas a juntar ao efeito de desacoplamento da VMC pode causar ganhos mais significativos.
    Colocado por: Celso1Bem, comparando com a minha, a minha na velocidade máxima, parece o barulho dos aviões quando estão bem lá no alto e ouve-se o barulho quase 5 minutos depois, quando estão já bem longe. Pelo som dessa a um metro de distância, já acho exagerado. E tenho 3 curvas de 90°.
    Concordam com este comentário:fabsil
    Bem, agora deixou-me com inveja do seu sistema... é completamente insuportável manter a minha VMC liagada em contínuo, e mesmo durante o dia é muito desagradável estar em casa com este equipamento ligado.
    Os tubos estão presos à laje com fitas metálicas. Parecem-me estáveis. A entrada é feita através dum tubo isolado de 125 mm, ligado directamnte a uma telha com chaminé do mesmo diâmetro. Não deverá ter grelha, mas posso verificar.
    Colocado por: Nostradamus
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Danger Mouse,fabsil
    O uso do tubo de 75 mm estará relacionado com questões económicas; tanto do custo do tubo em si, como da possibilidade de ligação directa das extrações à VMC, poupando-se assim uma caixa de derivações (a VMC permite a ligação directa de até 4 tubos de extração, com 4 entradas de 80 mm). Mais ainda, na minha instalação, o tubo corrogado das condutas entra directo às bocas instaladas no pladur, sem o uso de qualquer plenum terminal. Na altura em que me foi apresentada esta solução seria o "último grito" em termos de instalações de VMC, e que permitiria poupar uma ligação desnecessária.
    Gosto da forma como coloca o estado da instalação ;) Tenho mesmo que rever estas questões com o instalador, assim que este me atender o telefone :( Caso este continue sem me dar resposta, alguém poderá dar referências de um bom profissional, com a capacidade de atacar este problema, que preste serviços na zona Centro (Pombal)?
  13. Você não nota vibração da máquina da VMC propriamente dita? Se a máquina estive desiquilibrada, vai provocar ruídos que são transmitidos pelas condutas.
  14. Aparenta ser ruido de rolamentos gripados.
    • SrR
    • 22 janeiro 2026
    Colocado por: jorgealvesAparenta ser ruido de rolamentos gripados.
    é a gripe A anda por ai com força
  15. Colocado por: ClioIIVocê não nota vibração da máquina da VMC propriamente dita? Se a máquina estive desiquilibrada, vai provocar ruídos que são transmitidos pelas condutas.
    Não, nada de anormal. Aliás, junto da máquina o nível de ruído é até bastante aceitável.
    O técnico da marca (S&P) veio verificar a máquina, não tendo identificado qualquer problema com esta. Uma deficiência desse tipo seria facilmente identificada numa vistoria, certo?
  16. Facilmente identificada? Sim, certo.
    Comunicada ao cliente? Aí a história já é outra...
  17. Boa tarde, tenho uma vmc siber df air 2, que leva uns filtros com 275 x 125 x 48, mas nao estou a conseguir encontrar nenhum sitio para os comprar. Alguem pode ajudar, mesmo sendo da concorrencia? Obrigado.
  18. Colocado por: scapeBoa tarde, tenho uma vmc siber df air 2, que leva uns filtros com 275 x 125 x 48, mas nao estou a conseguir encontrar nenhum sitio para os comprar. Alguem pode ajudar, mesmo sendo da concorrencia? Obrigado.
    https://cleanfilter.eu/search?controller=search&s=ciber+filter&filter-dimensions=275x125x48
0.0650 seg. NEW
