Colocado por: jorgealvespara o nosso mercado tem um senão: alto preço, muito mais alto que os "normais".
Colocado por: jorgealvespara o nosso mercado tem um senão: alto preço, muito mais alto que os "normais".para terem uma ideia: em tempos apliquei uma coisa parecida que ficou a 68€/m2, só as placas, tubos e ligações hidráulicas e mão de obra, bomba de calor á parte.
Colocado por: ritaforumNestas soluções, o piso de madeira pode ser colado?nesse sistema só pode ser em flutuante
Colocado por: ritaforumé diretamente nos tubos?sim
Colocado por: jorgealvesnesse sistema só pode ser em flutuantepode levar lastro
sim
Colocado por: jorgealvesqual a cota que tem disponível para o radiante?
existem sistemas correntes e comuns no mercado com espessuras desde os 25mm até aos 65mm para aplicar soalho colado, nomeadamente os sistemas Schluter Bekotec com menores custos que estes sistema mini.
O ideal seria usar apenas 7/8 cm, já com o pavimento final, que tem 16 mm.
Acha possível? Eu prefiro a melhor solução, portanto estou disponível a fazer o investimento necessário.
Existe alguma solução no mercado de baixo perfil similar a esta onde a colagem seja possível?
Colocado por: ritaforum16 mm será um multicamada pelo que é perfeitamente possível ter piso radiante com base de betonilha e ser aplicado soalho multicamadas colado,
Colocado por: argoJá considerou o piso radiante electrico? Custo de instalação/utilização tendo em conta as outras variaveis, inercia da casa, fotovoltaico,
Colocado por: vf74Algum feedback deste sistema da Warmup
Sistema Ultra-12 de Baixo Perfil?
18mm. Nem betonilha leva
Colocado por: SEEINGNa minha opinião em soluções de aquecimento por pavimento radiante (elétrico ou a água) instaladas imediatamente por baixo do revestimento final o espaçamento nunca deveria ser superior a 8cm.para isso existem destes sistemas a seco com difusores.
No exemplo que dá parece existir um espaçamento de 12cm pelo que, na minha opinião, na altura de arranque irão notar-se zonas de descontinuidade de temperatura no revestimento final. Sendo o revestimento final em madeira ou seus derivados, não me parece boa ideia.
Pronunciem-se os técnicos do radiante a água 😉
