  1. Colocado por: RUIOLIBoa tarde,
    tendo em conta o aumento dos preços dos metais raros, os preços dos FV devem subir... vou retomar este tema, com uma abordagem diferente (instalar já inversor e baterias e quando o clima melhorar, tratar dos painéis), mas queria já comprar os materiais.
    1-Bateria(estava a pensar para já em 16 kWh, vou deixar espaço no casoto técnico para outra), tendo em conta a qualidade das células e a assistência técnica em Portugal, qual a marca recomendam? Das marcas mais faladas de LV, registei: DEYE, WECO, FELICITY, VETRA, BASEGREEN, SUNWONDA, N-VOLT, NKON, SRNE).
    2-Inversor, os que tenho e mente são o SOLIS e DEYE Híbridos 6Kw, modelos mais recentes, que ainda não estão à venda em Portugal. Nesse sentido, quem faz a limitação para 4 kW para não ter contador totalizador? O fabricante? O instalador? Quem passa o documento para a DGEG?
    3-QE AC/DC, queria uma solução de qualidade, que já viesse tudo montado, só ligar fios. No quadro da casa, queria colocar um comutador automático para as situações de falha de energia. Alguma dica a considerar?
    4-Painéis, por questões estéticas, queria fullblack e com elevada eficiência por volta dos 500w, para ter duas filas, os normais de 500w ficam no limite do beirado, não fica bem. A AIKO (3ª geração) e a LONGI têm painéis desses, mas em PT não é fácil encontrar.
    5-Casoto, até tinha espaço no sótão, mas não fico confortável em ter algo que pode provocar um incêndio em cima de mim enquanto durmo. Assim sendo, consigo colocar na varanda, ganhando um pouco de espaço no muro de topo (tirar uns 3 canudos de tijolo) e complementando com um casoto tipo o da imagem, mas mais pequeno e com um melhor tratamento estético.
    Não fica à intempérie, mas terá sempre alguma humidade no ar, acham que o inversor e bateria lidam bem com isso?
    Todas as dicas e ajudas são bem vindas.
    Este ano deve haver novidades.
    Já estamos a ver em lojas domésticas inversores híbridos de alta voltagem.
    Inversores a suportar baterias estado solido.
    Baterias de estado sólido pelos vendedores chinocas.
    Por isso lá para maio deve haver muita novidade.
  2. tendo em conta o aumento dos preços dos metais raros, os preços dos FV devem subir... vou retomar este tema, com uma abordagem diferente (instalar já inversor e baterias e quando o clima melhorar, tratar dos painéis), mas queria já comprar os materiais.
    .... As baterias de marca menos OEM são muito mais caras . Tem de ponderar se quer gastar 1500 euros por 16 kW ou 3000 euros por bateria 16 kW marca. Se pondera Felicity, pode ponderar, comprar em Espanha bateria e inversor na Domotica Solar, tem bateria e inversor Felicity híbrido 6-8kw
    Já vi em Espanha o Deye híbrido novo modelo de 6 kWh. O de 8kw ainda é o modelo antigo. A não ser a estética e o IP, não vejo melhoria no novo modelo.
    Pois limitação? Só mesmo a Solarshop, e pouco mais, aí teria de comprar Solis, talvez
    A Solarshop e concerteza outras emprezas, vendem tudo pré configurado e de fácil montar, fale com eles (tem custo adicional).
    A Solarshop tem pretos full black, mas são bem mais caros e menos potência. Por vezes ao longo do ano vêem full black a bom preço mas é um achado
    Algumas baterias já trazem extintor, e podes até juntar extintor no quadro DIN.
  3. Desculpem, mas baterias, na minha casa, nunca no sótão. Tenho na garagem, mas se fosse hoje, ficava numa casinha um pouco afastada da casa. E comprava baterias IP65. Não me importo que me chamem de paranóico, mas prefiro jogar pelo seguro.
  4. Colocado por: callinasInversores a suportar baterias estado solido.
    Os inversores vão ser diferentes?
    Colocado por: callinasBaterias de estado sólido pelos vendedores chinocas.
    Já há exemplos e valores?
  5. Colocado por: TicMicMalta, preciso da vossa ajuda novamente!
    Situação
    Central de Produção a vender à rede (CPF)
    44 paineis monocristalinos 4.4kw (100 watts cada)
    Inversor monofásico 4kw fronius
    (tudo isto, em excelente estado e com rendimentos de produção excelentes)
    Casa - Trifásico com 20.7kw a consumir atualmente da rede
    Pretendo passar a centrar a auto consumo, com um inversor trifásico que me permita mais tarde acoplar baterias como permitir o aumento da central solar.
    Tenho a CPF a 100m da casa, sendo que de lá sai um cabo até ao quadro que fica no exterior da propriedade.
    Tenho um tecnico que me está a propor:
    Usar o inversor monofásico, com o mesmo cabo que leva energia ao contador para venda, para injectar energia num novo inversor trifásico - Deye 12/15kw, que depois injecta energia no quadro da habitação.
    É possível usar o mesmo cabo monofásico para ligar a atual central solar, com o mesmo inversor fronius, para fazer essa energia chegar ao novo inversor - que é o cerebro da nova operação?
    Qual seriam os esquemas que eu deveria considerar aqui, sendo que o novo inversor, por poupança de cabo trifásico de elevada secção, irá ficar muito mais perto do quadro da habitação, que está também a 100m2 da central solar?
    alguém?
    • HFSF
    • 24 janeiro 2026
    Colocado por: JaimerfernandesBom dia,
    alguém sabe como posso colocar o inversor a enviar a energia solar para as cargas mesmo com o SOC atingido? o meu anda sempre a carregar a bateria até 23% e só depois é que usa o excedente para carregar a bateria.
    ESS 1 quer dizer que atingiu o SoC minimo definido.
    É só baixar o soc minimo (10% por exemplo) e deve passar inverter para as cargas
    • HFSF
    • 24 janeiro 2026
    Colocado por: TicMicUsar o inversor monofásico, com o mesmo cabo que leva energia ao contador para venda, para injectar energia num novo inversor trifásico - Deye 12/15kw, que depois injecta energia no quadro da habitação
    Em teoria sim mas não sei como funciona com o Deye.
    O que o eletricista está a propor é AC coupling, pode pesquisar um pouco sobre o topico.
    Não tem paineis em casa certo?
  6. Colocado por: Celso1Desculpem, mas baterias, na minha casa, nunca no sótão. Tenho na garagem, mas se fosse hoje, ficava numa casinha um pouco afastada da casa. E comprava baterias IP65. Não me importo que me chamem de paranóico, mas prefiro jogar pelo seguro.
    Portanto em vez de ter as baterias sempre à temperatura perto do ideal (Inverno quentes, Verão arrefecidas), vai ter de colocar um pack com aquecedor, e rezar que no pico de um Verão não sobreaqueçam com demanda. Se com baterias de 230V "climatizadas" só consigo ~87% do rendimento (entre o que entra e sai), imagino num anexo exterior.
    O meu extintor na garagem....está ao lado do veículo a combustão, que por sinal tem um recall por risco de incêndio há 3 meses, sem resposta do concessionário :)
    Concordam com este comentário: Dias12
  7. Já agora, onde vocês têm as baterias?
  8. Colocado por: RUIOLI
    Não sei ser serão diferentes, mas julgo que foi na Deye catálogo chinês, um dos inversores novos já anunciava compatibilidade para essas baterias.
    Não vejo porque alguns inversores recentes por actualização de software não possam também permitir.
    Em relação a bateria e preços, supostamente as novas baterias deveriam ser bem mais baratas.
  9. Colocado por: TicMic
    alguém?
    Não sei se percebi...
    Se o cabo é monofásico, não consegue passar por lá energia trifásico.
    Em relação a localização, será preferível ter o inversor perto dos painéis por causa da queda de tensão. Mas tudo é possível com a devida secção dos cabos.
    • HFSF
    • 25 janeiro 2026
    Colocado por: ALCLCFsó consigo ~87% do rendimento (entre o que entra e sai), imagino num anexo exterior.
    Está a medir no DC?
    As minhas tem 99% e é o normal para lifepo
  10. Colocado por: RUIOLIJá agora, onde vocês têm as baterias?
    Na arrecadação junto ao quadro parcial.
    Para quem tem medo, pode sempre instalar
  11. Colocado por: callinasPara quem tem medo, pode sempre instalar
    tem noção que num caso de incendio nas baterias isso não tem qualquer resultado oou efeito pois isso é indicado para focos localizados de pequeno carga termica e não para uma bateria que tem uma carga termica elevadissima.
    os incendios de baterias de tracção são dos piores e mais difíceis de debelar pois somente com a supressão total do oxigênio e a redução da temperatura é que se consegue controlar.
    mesmo recorrendo a equipamentos mais industriais não se consegue combater nem garantir a total segurança.
    https://pt.mundoextintor.com/extintor-de-incendio-ion-lithium-6-l-b24c/
    vi aqui ha uns tempos um artigo sobre isto vou ver se o consigo encontrar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nocas1
    • 25 janeiro 2026
    Mas as baterias lifepo também ardem de forma violenta?
  12. Colocado por: HFSF
    Está a medir no DC?
    A solaX, algures tem o total de entrada de energia acumulada e o total que já saiu das baterias. A diferença na altura que fiz as contas deu-me esse rendimento.
    Tenho tudo numa divisão central, num lado tudo o que é AQS/climatização, no outro eletricidade; chão com pendente e esgoto no meio
    • HFSF
    • 25 janeiro 2026
    Colocado por: ALCLCFA solaX, algures tem o total de entrada de energia acumulada e o total que já saiu das baterias. A diferença na altura que fiz as contas deu-me esse rendimento.
    Se for lifepo é realmente muito estranho.
    As minhas têm 99% e sempre vi numeros nesse sentido.
    Claro que se medir do lado AC as perdas variam conforme a carga do inversor.
    • HFSF
    • 25 janeiro 2026
    Colocado por: euMas as baterias lifepo também ardem de forma violenta?
    Lifepo em particular não mas não é por isso que deixam de ser perigosas.
    Más ligações, um BMS mal configurado é receita para o desastre.
    Tem aqui um video bom, com videos de celulas perfuradas para exemplificar.
    https://www.youtube.com/watch?v=60LEo0Rwpp8
    A questão é lifepo é algo usado nos ultimos anos mas ainda há muitas marcas que instalam baterias com outra quimica (Tesla por exemplo até 2024)
    A do meu carro por exemplo é NMC, se aquilo rompe é fugir.
    • 25 janeiro 2026
    Colocado por: HFSFA do meu carro por exemplo é NMC, se aquilo rompe é fugir.
    Sim, já têm acontecido alguns acidentes com Teslas em que o incêndio que se segue é devastador. Mas o mesmo acontece com carros a gasolina.
  13. Colocado por: callinas
    O cabo que vêm do Inversor Fronius até à rua - que vende energia à edp, é monofásico.
    A ideia do técnico é ligar este cabo ao novo inversor híbrido - trifásico - que por sinal se liga (com cabo trifásico) ao quadro da casa (interno)
    Isto faz sentido?
    Colocado por: HFSF
    Não, a casa não está ligada aos painéis, é uma central independente, o objectivo é reconversão para autoconsumo e mais tarde até permitir produzir mais/acrescentar paineis.
0.0547 seg. NEW
