    Colocado por: ExCiSemas também por 500€ não esperem Dornbracht's..
    Por 500€ já compra uma misturadora termostática, um chuveiro de tecto e um de mão com boa qualidade.
    E quem lhe disse que a minha, não é? Só disse que não é nenhum avião como vocês andam a sonhar por aí.. ;)
    Veja aqui um conjunto termostático por cerca de 180€ :)
    Esse é giro também.. a instalação é interna!
    Está aqui o meu ->
    http://www.rubicer.pt/produtos.php?ID=610
    360€ + iva = 434€
    Termostática por 180€? Se as mais caras e consequentemente melhores dão alguns problemas, estas devem ser uma emoção!
    Comprei à 10 anos duas da Roca que não custaram isso e ainda hoje estão 5 *****.
    Colocado por: MrRIPTermostática por 180€? Se as mais caras e consequentemente melhores dão alguns problemas, estas devem ser uma emoção!
    Desculpem a ignorância, mas uma torneira termo-estática serve para quê? Para não ter de estar a misturar nós mesmos a água quente e fria? A diferença de preço entre uma normal e uma termo-estática vale a pena?
    E as chatices que elas dão? Vale a pena? Os meus sogros têm uma há menos de 2 anos e aquilo já precisa de 'truques' para funcionar o mais normal possível..
    • MrRIP
    • 1 março 2011 editado
     # 30
    É tudo uma questão de gosto. Em vez de estar você a controlar o manípulo, define uma temperatura e o animal faz o resto.
    Em relação aos problemas uma termostática não dá problemas se se adequar ao local onde vai ser instalada e às condições de trabalho que lhe vão dar. Se pelo contrário for colocada num local sem condições, acreditem que nem 2 meses dura.
  10.  # 31
    Colocado por: MrRIPEm relação aos problemas uma termostática não dá problemas se se adequar ao local onde vai ser instalada e às condições de trabalho que lhe vão dar. Se pelo contrário for colocada num local sem condições, acreditem que nem 2 meses dura.
    Ora explique lá isso melhor p.f. :)
    O que são essas 'condições' ?
  11.  # 32
    Pressão da água, temperatura da água, purga da canalização, etc
  12.  # 33
    Mas....
    Pressão da água é a que houver. Não temos voto na matéria.
    Temperatura? A que definimos, por exemplo, à saída dos painéis solares?
    Purga da canalização? Qué'isso?
  13.  # 34
    Colocado por: MikeMelgaMas....
    - A que houver pode ser umas vezes demais, outras a menos para a misturadora funcionar correctamente.
    - Muitas vezes a temperatura definida nos painéis solares ou noutra fonte de energia não tem em conta os pontos de consumo da habitação. Pode dar-se o caso de fornecer à misturadora água muito quente em caudal excessivo e água fria em caudal irregular, fazendo com que o mecanismo termostático seja demasiado forçado e provocando dissabores.
    - A purga da canalização é uma coisa que poucos se lembram de fazer e que ajuda a dar saúde tanto a torneiras termostáticas como às torneiras ditas normais, trata-se de uma limpeza prévia da tubagem que fica sempre com resíduos de obra dentro...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga
  14.  # 35
    Esse chuveiro é lindo, é de que marca e é menino para custar quanto?
  15.  # 36
    Colocado por: LuisPereiraNão encontro essa da Sanindusa no catalogo :-(
    Caro Luis Pereira,
    Envio-lhe um link directo para a tipologia chuveiros e rampas da Sanindusa:
    http://www.sanindusaonline.com/sanindusa-general-catalogue/novas-paginas/chuveiro.html
    Poderá consultar também o site técnico, onde poderá encontrar informação mais detalhada de cada pinha ou chuveiro, desde desenhos técnicos a instruções de montagem e cotas para aplicação.
    Com a dimensão de 500mm, poderá dentro da gama Sanindusa recorrer aos modelos de pinhas de encastrar: Area e Square.
    Se tiver alguma dificuldade, pode entrar em contacto connosco através de:
    t. 234 940 250
    e. [email protected]
    Cumprimentos,
    Elsa Gala
    Sanindusa
  16.  # 37
    Colocado por: ?esta semana já fica a funcionar.....vamos ver
    Esta parede está bem impermeabilizada Sr? espaço ?
  17.  # 38
    Colocado por: LuisPereiraDesculpem a ignorância, mas uma torneira termo-estática serve para quê? Para não ter de estar a misturar nós mesmos a água quente e fria? A diferença de preço entre uma normal e uma termo-estática vale a pena?
    Caro Luis Pereira,
    As misturadoras termostáticas permite-lhe pré-definir a sua temperatura de água do banho e mantê-la durante o duche.
    O recurso a este tipo de misturadoras permite reduzir os consumos energéticos e de água, assim como o desperdício consequente, uma vez que evita o desperdício inicial de água, para atingir a temperatura ideal.
    Cumprimentos,
    Elsa Gala
    Sanindusa
  18.  # 39
    Pode colocar um aparelho relativamente barato, à entrada da sua casa (da rede de água) para diminuir a pressão da água. Geralmente é usado para quem vive mesmo junto aos depósitos de água.
    Abraço
0.0190 seg. NEW
