    • Oxor
    • 1 março 2011 editado
    Boas...
    a minha casa tem chão flutuante e neste Inverno tenho certas partes que levantou (acho q é devido há humidade), como posso resolver o empolamento do chão?
    obrigado, desde já, pelas vossa observações...
      FD
    • 1 março 2011
    Depende do tipo de chão (material) mas, em princípio terá que substituir...
  1.  # 3
    olá,
    É verdade, o seu chão flutuante levantou por causa da variação de Tº e tbém da humidade. Aconselho para não fazer nada por enquanto, ele vai voltar ao sitio, ou então se for muito e incómodo, a parte que levantou tem que ser arrancada para deixar mais abertura (para a madeira jogar) nos rodapés, e colocada novamente. Pode ser que tenha pouca folga e é por isso que levanta.
    Mas isso tudo vai voltar ao normal qdo não haver tanto humidade no ar, lá para a primavera/verão. Acontece muita vezes também nos dias do muito calor.
  2.  # 4
    O meu chão é flutuante e também levantou. O construtor foi lá, arrancou os rodapés, cortou um pouco junto à parede e depois deslizou as placas para irem ao sitio. Foi só colocar novamente o rodapé e ficou como novo.
  3.  # 5
    Colocado por: ALMOFADASO meu chão é flutuante e também levantou. O construtor foi lá, arrancou os rodapés, cortou um pouco junto à parede e depois deslizou as placas para irem ao sitio. Foi só colocar novamente o rodapé e ficou como novo.
    Em principio este procedimento deverá resolver. Isso acontece porque provavelmente não foram respeitadas as regras de uma boa instalação deixando as folgas necessárias. O pavimento com as variações de humidade tem oscilações de dimensão pelo que é preciso ter isso em conta na montagem. É muito comum em alguns assentadores de part-time e outros ditos profissionais!
  4.  # 6
    O gajo com a humidade cresceuuuu...
  5.  # 7
    Possivelmente terá mesmo q ser substituido... Pq se cresceu muito, não vale a pena cortar mais, pq no verão vai encolher...
    Tem é q arranjar uma solução para q no proximo inverno não aconteça o mesmo...Pq vai acontecer
    Aí não há pavimento q resista...
  6.  # 8
    Colocado por: FaustoDECOR2Um pavimento excelente, vinílico em tile:
    Pode dizer-me, em sussurro, valores de referência para 100 m^2 ?
    Antecipadamente grato.
      FD
    • 2 março 2011 editado
     # 9
    Colocado por: FaustoDECOR2O gajo com a humidade cresceuuuu...
    Cuidado com a publicidade desenquadrada, não o quero banir...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FaustoDECOR2
  7.  # 10
    ok.
  8.  # 11
    Cuidado com o FD - FaustoDECOR2 ele é muito mauuuuuuu... mas só para alguns :-) hi, hi, hi, hi.
    outros tipo o man das cozinhas DIAS ou NOITES, pode fazer PUB a vontade tipo a vontadinha vá...
  9.  # 12
    Colocado por: OxorBoas...
    Enfim é da humidade, do calor, da má aplicação, de tudo, para mim o flutuante é para esquecer...
      FD
    • 3 março 2011 editado
     # 13
    Colocado por: Rui_ARQoutros tipo o man das cozinhas DIAS ou NOITES, pode fazer PUB a vontade tipo a vontadinha vá...
    Uma coisa é fazer publicidade numa discussão própria, só da empresa, outra é vir falar de pavimentos vinílicos para uma discussão onde alguém quer conselhos sobre o que fazer a um pavimento flutuante empolado.
    A publicidade de que falo, apaguei-a, por isso não a vê. Mas "gostei" de ver a forma como defende os oprimidos... lembra-me um filme da Guerra das Estrelas: Ataque dos Clones.
  10.  # 14
    Tangas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: suissas
      FD
    • 3 março 2011
     # 15
    Está a falar ao espelho?
  11.  # 16
    2 x Tangas.
  12.  # 17
    Uma nota para os entendidos, não é só o flutuante que dilata e retrai, a betonilha também e caso tenham aplicado o flutuante antes dos 28 dias de retração inicial não contemplaram a perda dimensional em 0,5% do volume da betonilha.
0.0154 seg. NEW
