  1. Boa noite, aos dias de hoje.. sistema de 10 painéis de 500 ou 500w, mais inversor e instalação, quanto posso contar gastar?
    Nesta fase na quero baterias, mas quero que fique preparado..
  2. Parece que durante a tempestade, estivemos perto de um novo apagão, segundo Mira Amaral
    • HFSF
    • 5 fevereiro 2026
    Colocado por: Bragas VBoa noite, aos dias de hoje.. sistema de 10 painéis de 500 ou 500w, mais inversor e instalação, quanto posso contar gastar?
    Tem de pedir orçamentos.
    O valor do material consegue fazer as contas abrindo uma loja online.
    Não vale pena dizer que gastei X se não encontra instalador que o faça por esse preço para a sua casa em especifico
  3. Colocado por: RUIOLIParece que durante a tempestade, estivemos perto de um novo apagão, segundo Mira Amaral
    Não sei até que ponto é também alarmismo da parte dele.
    De certa forma é natural que sim, afinal cairam linhas de transporte importantes em alta-tensão.
    Mas o sistema até se equilibrou e aguentou bem dada a situação.
    Claro que houve disparos e religações quer automáticas quer comandadas. Mas tirando o caso onde não havia mais caminho possivel, o resto ficou energizado.
    Esteve à beira de disparar tudo? Se calhar esteve, mas isso parece ser até frequente. o sistema trabalhar dentro das margens.
  4. Bem, está na hora de estudar a compra de baterias mais a sério.
    A NKON tem em stock baterias de ~32kW que, com portes e preço, vão para perto de 3800 euros. Não me apetecia nada gastar já tanto dinheiro pelo que estou a estudar sistemas modulares (até porque não sei bem ainda quando vou ter de excesso de produção no verão).
    Ainda compensa ir pela rota de DIY, hoje em dia?
    E por acaso algum de vocês tem uma bateria mais pequena que queira vender para fazer upgrade? eheh
    Já agora, uma pergunta elementar: posso combinar vários tipos de baterias diferentes? P.e. uma de 16kw da marca A, outra de 32 da marca b, etc? Considerando que todas as baterias têm um BMS próprio, que serão ligadas a um Multiplus 6k5 e possivelmente a um Lynx distributor.
    Obrigado!
    • HFSF
    • 5 fevereiro 2026
    Colocado por: tgferreiraAinda compensa ir pela rota de DIY, hoje em dia?
    Financeiramente deverá compensar (não sei como estão os preços agora) mas pelo menos compra o material que quer realmente, BMS, terminais, proteções. No meu caso comprei fusiveis classe T certificados, os que vêm na maioria das caixas não tem certificação.
    Colocado por: tgferreiraJá agora, uma pergunta elementar: posso combinar vários tipos de baterias diferentes? P.e. uma de 16kw da marca A, outra de 32 da marca b, etc? Considerando que todas as baterias têm um BMS próprio, que serão ligadas a um Multiplus 6k5 e possivelmente a um Lynx distributor.
    Se tiver o mesmo BMS ou BMS que consigam comunicar pode perfeitamente colocar as baterias em paralelo.
    Deve colocar as devidas proteções e ter atenção às voltagens quando as paralelizar realmente (evitar o inrush)
  5. Colocado por: tgferreiraAinda compensa ir pela rota de DIY, hoje em dia?
    Julgo que faz pouco sentido. Sim, é possível (ou se calhar já não, falava-se num aumento do preço das baterias muito em breve) comprar células individuais a um bocado menos de 100€/kWh. Mas depois é necessário fazer/comprar: estrutura, cabos, barramentos, seccionadores, fusíveis, BMS, ferramentas diversas, etc etc.
    Uma solução pronta a "assar e pôr ao fumeiro" com rodas como já foi demonstrado neste tópico e que ficou sensivelmente nesses 100€/kWh é muito mais confortável.
    Eu fiz um DIY com células de um VE em fim de vida e, para os preços da altura, ficou em conta (e deu-me muita "pica" fazer, também conta). Hoje, não o fazia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
  6. tambem vou optimizar o meus sistema e colocar uma bateria. no entanto o sistema atual que tenho colocado é de HV. os preços disparam logo para o dobro em termos de baterias...
  7. Colocado por: dppinhaltambem vou optimizar o meus sistema e colocar uma bateria. no entanto o sistema atual que tenho colocado é de HV. os preços disparam logo para o dobro em termos de baterias...
    Em HV é que pode fazer sentido aproveitar a bateria de um VE (se o inversor o suportar, se for p. ex. um Huawei não dá). Existem "tradutores" de BMS para alguns modelos que permitem colocar o BMS da bateria a falar com o inversor. "Basta" (estou a pôr entre aspas porque HV mata uma pessoa rapidamente) ligar os cabos + e - da bateria ao inversor (obviamente que passando por um seccionador e fusíveis capazes), ligar o "tradutor" do BMS e está feito.
    O "caixão" da bateria pode ficar ali só ao alto na parede, não precisa de instalação nem mais nada. Um amigo tem isso montado assim, e uma bateria de (julgo) 70kWh :-)
  8. Colocado por: Bruno.AlvesEu fiz um DIY com células de um VE em fim de vida e, para os preços da altura, ficou em conta (e deu-me muita "pica" fazer, também conta). Hoje, não o fazia.
    Mas aqui estamos a falar de dois niveis de DIY.. um mais hard core como o seu exemplo com celulas de VE, e outro que é comprar um KIT celulas + caixa. Consegue-se um bom custo por kWh sem grande risco desde que haja alguma habilidade.
    Se calhar este ultimo já nem é bem DIY.... é mais ou nivel IKEA e não fazer um movel a partir das tabuas :)
    • vrui
    • 5 fevereiro 2026
    alguém conhece alternativas para um inversor Huawei, que não as baterias deles?
  9. Bem, hoje de manhã com mais uma falha curta de electricidade serviu-me de motivação para encomendar parte do material para colocar a casa com baterias.
    Deixo a lista do material, caso alguém queira copiar e outros dar sugestões:
    - Victron Multiplus II 6k5 GX;
    - Interruptor de bateria 275A;
    - Victron SmartShunt (para monitorizar melhor a bateria, percebi aqui pelo tópico que é mais fiável que alguns BMSs) + cabo VE.direct;
    - Medidor de energia ET112 + cabo RS485->USB;
    - Porta-fusíveis com barramento.
    Fica-me a faltar, de cabeça:
    - Baterias (queria meter pelo menos 15kW, com vista a dobrar no prazo de 1 ano ou menos);
    - Fusíveis (de acordo com as baterias);
    - Cabos para ligar tudo (também de acordo com as baterias).
    Fora isso são protecções AC para a casa mas tenho de investigar mais. O objectivo é colocar a casa toda suportada pelo Victron e quando falha a energia utilizar o HomeAssistant para desligar o que não são cargas críticas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortenho
    • HFSF
    • 5 fevereiro 2026 editado
    Colocado por: tgferreira- Fusíveis (de acordo com as baterias);
    De acordo com os cabos!
    Meteria já um lynx powerin e trocava para um lynx shunt se o objetivo é adicionar mais baterias no futuro.
    Vai precisar de porta fusiveis para o multiplus (megafuse).
    Se tiver espaço colocaria um cerbogx e colocaria um inversor "normal"
    O medidor AC pode não precisar se for instalar grid -> MP -> casa
    Concordam com este comentário: hangas
  10. Colocado por: vrui
    1. Trocar de inversor
    2. Colocar um inversor em AC coupling.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vrui
  11. Colocado por: rjmsilva2. Colocar um inversor em AC coupling.
    Foi a minha abordagem.
    E saiu mais barato comprar um inversor/carregador Victron e uma bateria de 15kW do que uma bateria Huawei de 5kwh.
  12. Eu esta primavera estou a pensar aumentar a minha capacidade e passar um string para outra orientação (está tudo para SO).
    Dúvida, tenho ~7kWp instalados (12x585W, dois strings), inversor recomenda até 12kWp. Implica 20x585 (máximo), mas teria de tirar dois do sítio onde estão, para ficar com 10+10 se tiver orientações diferentes, certo?!
  13. Tendo orientações diferentes (e com optimizadores), não seria possível tirar partido disso mesmo e usar "metade" durante uma fase do dia e outra metade na outra?
    Sobre baterias:
    https://basengreen.com/pt/product/51-2v-628ah-32kwh-push-pull-cooling-battery-pack-lifepo4/
    Estas estão com um preço brutal. Será que é de confiar e arriscar? A verdade é que no caso de pifar, posso trocar as células estragadas e/ou o BMS por um de melhor capacidade.
  14. Colocado por: hangasEsteve à beira de disparar tudo? Se calhar esteve, mas isso parece ser até frequente. o sistema trabalhar dentro das margens.
    Pelo que percebi, as eólicas tiveram de parar por segurança num momento que estavam a fornecer muita energia.
    Concordam com este comentário: Dias12
  15. Colocado por: tgferreiraSobre baterias:
    Eu não sei se arriscava. Provavelmente não
    https://www.trustpilot.com/review/www.basengreen.com
    • vrui
    • 6 fevereiro 2026
    Estas pessoas agradeceram este comentário:vrui
    Pode dizer-me qual o modelo do inversor/carregar que instalou? e qual a marca das baterias?
    Está satisfeito com a sua solução ou se fosse hoje faria diferente?
    Descupe as perguntas, mas é uma área que não tenho grandes conhecimentos.
0.0526 seg. NEW
