Muito obrigada Marco1, pelo tempo dedicado a estas sugestões 😊 Então uma planta com mais recortes, quase “triangular” que acompanha o formato do terreno será algo que faz mais sentido… assim talvez até consigamos reduzir a área em corredores.
Acho que também poderiam ponderar inverter a localização das zonas privadas e zonas de sociais. Afastar quartos das vias de acesso orientando-os a nascente e ficar com as salas a sul/poente.
Hélio entre os quartos e a via publica tem o corredor e as wc ... se puser o corpo dos quartos a nascente vai abrir janelas para poente penso que não tem interesse neste caso em que o jardim está a poente portanto iria abrir as janelas para nascente mas virava as costas ao jardim.
Hélio, muito obrigada pelo seu contributo! Nunca tinha pensado em ver a cozinha desta forma, mas até que não desgosto. Talvez trabalhá-la um pouco mais para que a ligação com a sala fique mais fluída. Mas parece realmente uma planta mais simples, mas no bom sentido.
PS.: Se carregar um ficheiro jpeg ou png ao invés de pdf, a imagem já deve aparecer.
