    Boa noite a todos,
    Uma casa construída num terreno que fica mais alto 16 metros que o ponto de ligação ao saneamento (e dista deste 42 metros) qual seria a solução mais viável?
    Esses 42 metros são todos em linha reta e por dentro do terreno onde vou construir
    Deixo uma imagem para ser mais elucidativo.
    https://files.fm/u/cy5c2zb2v4
    Muito Obrigadosaneamento
    deixo outra imagem com mais cotas (alturas e tamanho de cada desnível)
    https://files.fm/u/qncyzpae38
    saneamento
    san2
    Se vai construir, tem que existir um projeto com a solução para isso.
    Muito obrigado pela sua resposta.
    Eu sei disso, queria apenas saber a vossa opiniao para depois confrontar com a opiniao de quem fizer isso
    Os patamares são já banquetas existentes?
    Falta saber a cota de fundo da caixa existente mas a seu tempo…
    Dir-lhe-ia pelo que já vi que irá ter que fazer caixas de queda controlada praticamente em cada banqueta existente…
    Sim os patamares já existem…é um terreno em género de socalcos.
    Tem alguma inclinação máxima entre patamares? 4%?
    Colocado por: mfvcostapara depois confrontar com a opiniao de quem fizer isso
    E porque é que tem que duvidar do projeto que será executado? ainda por cima nem sequer está feito, e já está a duvidar da solução que lhe vão apresentar.
    Não tem mais nada com que se preocupar? ótimo.
    Mais alguma opinião de quem já passou por algo identico?
    Obrigado pessoal
    isso é do mais elementar para quem lhe vai fazer o projeto de águas e esgotos
    é muito mais limitativo é quando o terreno está abaixo, neste caso o projetista estabelece o numero de troços intermédios com as respetivas caixas e inclinações e depois é só jogar com a profundidade de cada caixa, entra a determinada cota e sai a uma cota mais baixa e por ai fora.
    não se preocupe com isso.
    Isso é questão para ser resolvido em sede de projeto de especialidade em coordenação com os restantes.
    Solução a ser discutida e implementada com estes e decorrente também das condicionantes do local (Cadastros das redes e exigencias do municipio)
    Quando tiver uma proposta de solução, meta aqui.
    Normalmente com diferenças de cota tão grandes , faz-se a rede de saneamento com caixas de queda guiada.
    Há alguma altura máxima que a caixa de visita de queda guiada deva ter?
    Não, mas acima 5m obriga a patamares intermédios por questões de segurança na visita..
    São umas senhoras caixas em muros de betão
0.0124 seg. NEW
