Colocado por: RaphaelRico-const.sim deve. se não tiver isolamento por baixo da laje. atençao aos condensados
Colocado por: marcocarAinda não percebi a utilidade do XPS..
Debaixo do zinco tem que ter no mínimo 2/3cm de vazio para ventilar, usar tela pitonada são invenções.
Tente procurar manuais de aplicação de telhado em zinco e vera que isso são invenções 😉
Zinco ou telha, tem que ser ventilada na subface, não pode ser assente em XPS ou isso, o XPS parece que é remédio santo para tudo quando aquilo só ajuda é a criar cancros onde não são precisos...
Colocado por: RaphaelRico-const.se tem tetos falsos faça o isolamento por baixo da laje... la mineral e para vapor.. é mais eficiente e possivelmente mais barato !
condensados porque tem ai materiais que nao "respiram" xps tela pitonada.. isso vai ficar uma estufa.
e para alem do mais que a tela pitonada nao serve para isso...
Colocado por: marcocarhttps://www.vmzinc.com/fr-fr/delta-vmzinc
Estive a pesquisar e como as coisas mudam, a tela pitonada agora é usada para fazer a separação entre o zinco e os suportes não compatíveis.
Tenho em atenção a tela pitonada que aplicam que respeitam estas normas.
De resto,o XPS não está a fazer nada.
Descarregue o manual de aplicação neste site, veja que a subface tem que ser ventilada de qualquer forma.
Ou desvao ventilado, ou caixa de ar abaixo da tela pitonada.
Colocado por: marcocarAinda não percebi que enchimento quer fazer sobre a laje de cobertura com o XPS.
Colocado por: paulosIsso do zinco com chuva não vai fazer muito ruído?
Colocado por: marcocarO XPS vai lhe criar problemas...
Não dá para fazer isso em argamassa a disfarçar esse dente?
Porque foi deixado assim e não veio logo morrer fora?
