Colocado por: zedasilvacorreto, da mesma forma que depende da CM se é considerado obrigatório ou não quer haja alterações ao projecto ou não
Depende da câmara.
Colocado por: TiagomiguelmarquesRecebi agora o ultimo projecto no valor de 14000 euros com IVA mas sem fiscalização da Obraobviamente que é sem fiscalização de obra. percebam uma coisa. a fiscalização de obram não pode, nem deve ser feita pelos autores nem pelo gabinete dos autores. a fiscalização deve ser pedida à parte
Colocado por: Tiagomiguelmarques6. Definic;ao da localizac;ao dos pontos de ilumina9ao e das suas caracteristicasincluí estudo luminotécnico dos espaços ou é apenas a localização dos pontos de luz?
Colocado por: Tiagomiguelmarques8. Elaborac;ao do mapa de acabamentos discrim1nando os diferentes trpos de acaban1ento para osinclui alçados interiores?
diferentes compartimentos.
Colocado por: Tiagomiguelmarques1/50 (plantas. cortes e nlc;ados)num projecto de excução há muita coisa que deve ser estudada a 1:20, 1:10, 1:5 ...
Colocado por: TiagomiguelmarquesO projecto de execução inclui isto
Colocado por: dmanteigas1) a maioria dos empreiteiros vai-se estar a ****,
Colocado por: dmanteigasAcho que mais que esses pormenores como mapas de vao, projetos a escala 1:20, etc parece-me bem mais importante o que o gil referiu de compatibilidade entre as especialidades e arquitetura.
Colocado por: marco1penso que qualquer arquiteto as podia assinar ou engenheiro habilitado para arquitetura, foram comidos.
por outro lado ainda as telas finais em bom rigor são feitas pelo empreiteiro quando exigidas.
Colocado por: RicardoPortoTenho ideia que telas finais não necessitam assinatura de arquiteto, pode ser do diretor de obra
Colocado por: PR10Qual é o Arquiteto q permite que saia do seu gabinete a arquitetura em DWG?
Não o permitem por direitos de autor,
Colocado por: marco1horas de trabalho que fica assim de mão beijada disponivel
Colocado por: marco1PR10 :)nada que um ctrl A mudar para layer 0 não resolva. e se quiseres ir mais longe a seguir isolate layer (layer 0) ctrl A copy para new file. assim não leva nada de mais.
Se calhar isso dos direitos de autor é o que menos os preocupa, é sim todo um trabalho editável por vezes com material que é pago (blocos , texturas, pormenorização, etc..., horas de trabalho que fica assim de mão beijada disponivel. De qualquer forma os editáveis devem ser transmitidos á engenharia e para fazer telas finais pode meter-se por por baixo á escala um dwf ou mesmo pdf que tambem serve.
A equipa projectista sera responsavel pelos desenhos de pormenonzac;ao necessaries a l1n1a
perfeita e adequada execuc;ao de toda a fase de acabamentos, nomeadamente:
1. Mapa de vaos exteriores. com indicac;ao da tipologia de cada vao. das respectivas drn1en~oes e
quantidades. do modo de funcionamento. da natureza e das caracteristicas dos n1atena1s, das
ferragens e de outras informac;oes necessarias ao fabrico e montagem de caixilharias. portas.
envidrac;ados e outros elementos.
2. Definic;ao dos vaos interiores: tipo de madeira e/ou envidrac;ados. ferragens. tipo de
acabamentos; aros. guarnic;oes e rodapes e demais acess6rios considerados necessaries ao
seu perfeito funcionamento.
3. Definic;ao da organizac;ao e disposic;ao do mobiliano considerado "f1xo". cozinha e instllla,oes
sanitarias.
4. Desenhos pormenorizados de apainelados em madeira tais como tectos, lare1ras elou outros
elementos similares.
5. Definic;ao dos materiais (em concordancia com o Dono de Obra) references aos pav1n1entos e
revestimentos de paredes e desenho pormenorizado das respectivas estereoton1,as
7. Definic;ao das caracteristicas e referencias de todas as pec;as san1tarras (san,tas. lavat6110s,
bides. banheiras e bases de chuveiro) e das torne,ras
9. Elaborac;ao do mapa de quantidades com a ind1ca9ao de todas as med1c;oes para os clrversos
tipos de materiais.
10 Todo o projecto sera desenvolvido a escala 1/50 (plantas. cortes e nlc;ados) Sempre qua
necessario. nomeadamente quando a execuc;ao ass,m o Justificar. os porrnenores sorio
desenvolvidos as escalas mais adequadas.
