Viva, Estou em fase de construção. Vou deixar pré instalação de AC e só colocar os módulos se necessitar devido ao calor. O que acham do local dos AC nos 2 quartos simétricos? É aceitável ou devo trocar? Nas portas não dá ( são até ao teto).
Isso não é possivel de se fazer assim. A não ser que tenha paredes de 20 cm entre os quartos, e mesmo assim é preciso confirmar as caixas.
Meta por cima das portas a bufar para a direção das janelas. Em 99% dos casos é feito assim. Nesse caso meta onde quiser, mas tem de ficar sempre desencontrado devido aos roços e caixas.
Nostradamus a parede em obra está assim. Porque diz que tem ponte térmica? Vai levar capoto por fora. Sobra o AC questiono pois vi algures que não convinha ficar direcionado para a cabeceira da cama. Não é pela questão estética.
Estas pessoas agradeceram este comentário: Ritaz84
