    Boas, tenho uma garagem de uso exclusivo nas traseiras de um prédio, o pé direito da garagem é de cerca de 4,00 mts, mas o portão seccionado só têm uma abertura/altura de 2,30mts, é possível e fácil alterar a altura da alvenaria acima do portão para ficar com uma altura de 3,30 mts?
    Em relação ao portão a ideia seria colocar mais 2 painéis de 500 e subi-lo acrescentando calhas maiores.
    Será uma obra de muito valor ou é relativamente fácil?
    Obrigado!
    Provavelmente não é possível. Se é num prédio precisa de aprovação dos outros condomínios
    Isso pode alterar a estrutura e mesmo sendo de uso exclusivo vai mexer em parte comum, nem que seja so fachada. Tendo um termo assinado por alguém que aprove a alteração, mais tarde existindo concordância do condomínio, pode ser possível. Eu começava por falar com engenheiro e pedia validação da execução em termos de estrutura do prédio para apresentar na próxima reunião.
    Colocado por: Cláudia11Provavelmente não é possível. Se é num prédio precisa de aprovação dos outros condomínios
    E sendo uma fachada precisa de projectos. Eu não arriscaria fazer isso clandestino, até porque tem tudo para ficar mal (mas são gostos) e é muito sujeito a denúncias...
      sousal
    • 14 fevereiro 2026 editado
    Colocado por: Sea4tec(...)
    Obrigado!
    Calhas maiores, substituir as molas y aumentar os cabos. Com mão de obra, diria que mais vale porta nova !
    Tente negociar o desconto dos painéis existentes.
    Concordam com este comentário: Sea4tec
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sea4tec
    Olá. Consulte um Arquitecto da sua zona. O que quer fazer precisará de várias autorizações. Mesmo a nível técnico, isso poderá não ser possível, é preciso consultar os projectos e verificar o que existe na realidade. Boa sorte.
0.0109 seg. NEW
