    Alguém me pode dizer porque é que fazem pilares nos muros mas não na casa?
    Colocado por: PedroMSAlguém me pode dizer porque é que fazem pilares nos muros mas não na casa?
    olhando para a ultima fotografia parece haver pilares na casa...
    A resposta está na palete da 2a foto.
    São as forras isoladas para corrigir as pontes térmicas que os pilares têm.
    Se reparar na esquina da casa os blocos parecem diferentes. São essas forras que estão na palete.
    Concordam com este comentário: marco1, eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroMS
    A impermeabilização das fundações é que ficou esquecida.
    • RV27
    • 16 fevereiro 2026
    Parece ser extra bloco ACC com a forra no pilar. Há outro tópico onde se tem debatido sobre o bloco.
    https://acclda.pt/alvenarias/extra-bloco/
    a celebre caixa de estores é que não pode faltar
    percorre-se a net, sonha-se com os 3D apelativos, com vidraças minimais etc... mas depois...estore tradicional, palas de testa alta ( distancia da janela até á platibanda),...
    Vigas e lages a descarregar diretamente em cima das paredes porque uma parede sem fissuras é como uma gajo sem ...
    Concordam com este comentário: PedroMS
    Colocado por: marco1a celebre caixa de estores é que não pode faltar
    ainda é o melhor custo beneficio provavelmente…
    Meus ricos estores elétricos.
    Senão no verão estava lixado com um F grande.
    Concordam com este comentário: Masterful
    Colocado por: Dias12A resposta está na palete da 2a foto.
    Concordam com este comentário:marco1,eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PedroMS
    Ok.. mas pilares estão lá para ajudar na estabilidade da casa. Vi aqui muito referido a questão de pontes térmicas (que têm obviamente também de ter em conta) mas referia-me mais à estabilidade.
    Vi uma construção de uma casa exatamente a esta mas com pilares estruturais nos cantos. Como o zedasilva mencionou e bem, até que ponto esse bloco é bom o suficiente para sustentar a laje?
    Os pilares estão lá e são eles que sustentam a estrutura.
    O problema de as vigas e lages estarem a descarregar nas paredes não é que isso vá por em causa a estrutura
    Colocado por: zedasilvanão é que isso vá por em causa a estrutura
    Nem o facto de haver duas betonagens na laje térrea.
    Até ajuda as humidades, mesmo que cheguem ao primeiro betão, têm depois de saltar para o segundo betão.
    Colocado por: paulovalente
    Aquilo é uma nova técnica para resistir aos sismos.
    Assim não racha. Delisa para o quintal do vizinho e depois é só ir lá buscar la
    Mas os pilares estão lá.
    Tivesse passado uns mesinhos antes e veria os pilares também nesta casa.
    Aquelas forras da palete estão "coladas" aos pilares dos cantos por isso só vê o vermelho dos blocos.
    Os pilares devem ter sido feitos com recurso a este tipo de bloco que fazem de confrangem
    art1
    art2
    A qualidade da construção em si está insuficiente. Placa foi betonada em 2x com duas misturas claramente diferentes. Os tijolos do muro ou levam 3cm de cimento ora levam 3 mm..
    Está ali um remendo numa parede que nem consigo perceber se foi uma janela que foi suprimida ou não. Certo que as chuvas não ajudam nada mas..
    A vedação da obra é feita com 2 paletes e 3 tijolos. Tem uma roldada de matar porcos para meter material na cobertura.. esse pedreiro parece não ter material nenhum.
    A realidade é com a indisponibilidade de encontrar rosbife no mercado e quando se encontra é a preços pornográficos, alguém tem de ficar com a carne de ratazana.
    Concordam com este comentário: OliveiroS/N
    Vê se nas fotos, foi usado extrabloco e forra térmica.
    Pela forra que se vé numa foto, posso até dizer que tem estrutura de 25cm.
    As forras tem EPS grafitado, são para estrutura de 25cm, as estruturas de 29 cm como a minha as forras tem 10 cm de eps normal.
    Uma coisa que já fizerem mal foi rebocar as ombreiras completamente, gastaram dinheiro nestes blocos e ao fazer isto vao ter ponte térmica entre alvenaria e caixilharia.
    Colocado por: marcocarUma coisa que já fizerem mal foi rebocar as ombreiras completamente, gastaram dinheiro nestes blocos e ao fazer isto vao ter ponte térmica entre alvenaria e caixilharia.
    Colocado por: marcocarVê se nas fotos, foi usado extrabloco e forra térmica.
    as vezes tem de se perceber o porque das coisas, se nao for o caso claro que fazem disto.
    “Um bocadinho de massa faz algum mal”
    A não ser que tenham usado reboco térmico,mas nesse casa como irão fixar as caixilharias? Uma patas de esquadria?
    marcocar, como recomenda no caso do extrabloco deixar as ombreiras prontas para a caixilharia?
    Depende onde vai trabalhar a caixilharia, eu porque vou ter portas de batentes, 2 folhas em todo lado, vai trabalhar a face interior.
    Reboquei apenas 10cm/15cm da face interior a ir para fora, para poder aparafusar a caixilharia.
    Depois ainda não decidi, ou uso reboco térmico no remate da face exterior da ombreira ou uso um EPS só para fechar o isolamento e rematar na caixilharia.
    Ainda não decidi as cailharias e não sei a espessura da parte fixa para poder decidir a espessura do EPS.
    É pena que não tenham desenvolvido um bloco próprio para ombreiras que fechasse o sistema.
    Tentei a usar forras mas não me convenceu.
    Deviam ter desenvolvido algo assim
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTU7fCqZkr5RFTTmjXCTZRHo7J_5kLKbSwsReXSxDpL3A&s=10
0.0193 seg. NEW
