    Bons dias meus caros,
    Irei nos proximos dias colocar autonivelante nalguns compartimentos de minha casa. Não são espaços muitos grandes, por isso, irei aventurar-me a fazer sozinho pela primeira vez.
    O objetivo final será colocar piso flutuante laminado.
    Tenho cerca de 5mm para colocar autonivelante, pois acima disso, o piso laminado não encaixará por debaixo das molduras das portas.
    Como a laje não estava 100% nivelada, tive de rebarbar com disco de diamante algumas zonas para colocar tudo a 5mm para enchimento (usei medição a lazer).
    A minha questão é: usar autonivelante da Kerakoll Planogel Rheo (1mm a 30mm) ou Weberfloor Top (1mm a 10mm)? Ambas as marcas têm o seu primário (Active Prime Grip/Fix e weberprim universal). Os preços dos autonivelantes são identicos, sendo que o primario da Kerakoll sai-me a 10€ mais caro que o da Weber.
    O autonivelante da Sika começa nos 3mm, o que acho que já fica muito proximo do meu limite máximo (5mm).
    Irei usar rolo de picos e silicone como junta perimetral (não tenho piso radiante, já tenho rodapés colados e sendo zonas pequenas e baixa espessura para enchimento, penso que o silicone em vez de uma fita ajudaria pelo sim pelo não a não fissurar com o tempo, mas aqui já sou eu a inventar).
    Em relação ao rodo, não encontro um rodo dentado à venda a não ser online, pelo que a minha ideia será recortar um rodo de borracha e fazê-lo dentado de 5mm (mais uma vez, sou eu a inventar com o material que tenho disponivel na minha zona).
    Não queria muito usar uma espatula/talocha para não levantar pedras da laje. Pretendo usar algo mais soft para arrastar o autonivelante como o rodo.
    Dos que mencionei, já alguém usou os 2? Qual o que se auto-nivela melhor? Para alguém que irá fazer pela primeira vez, qual o mais indicado?
    Como referi, irei fazer sozinho, pelo que tenho de me despachar a fazer as misturas antes que comecem a secar. Segundo as fichas técnicas dos 2, ambos demoram quase o mesmo tempo a nivelar (20min - 30min).
    Irei fazer primeiro um corredor com 4,5m por 90cm de largura.
    Muito obrigado desde já!
    Experimente primeiro numa área 'secundária' e/ou escondida. Há sempre lições que se tiram da primeira vez para as seguintes, não convém estar a aprender onde a coisa tem que ficar bem.
    Eu encomendaria o rolo online, não me metia a inventar (correndo o risco de ter maus resultados) por causa de uma insignificância como essa. E para calçado, tem solução?
    Depois coloque umas fotos para a malta ver.
    Boa sorte!
    Colocado por: jorgemlflorencioExperimente primeiro numa área 'secundária' e/ou escondida. Há sempre lições que se tiram da primeira vez para as seguintes, não convém estar a aprender onde a coisa tem que ficar bem.
    Boa sorte!
    Quando liguei para a Kerakoll e Weber para saber mais informações, ambos me disseram que bastava uma espatula para ajudar, sendo que o rolo de picos já fazia a função de rodo. Ou seja, acho que adicionar à equação um rodo dentado caseiro, não estragaria a festa, penso eu. Caso contrário, dou com a espatula metalica e rolo de picos (já tenho ambos).
    Em relaçaão ao calçado, comprei este: https://pt.aliexpress.com/item/1005010679209956.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.2b2ecaa4eASNw2&gatewayAdapt=glo2bra
    Fica agora a questão de qual dos 2 nivelantes usar. Pelo que tenho vindo a perceber, o da Kerakoll é mais um "gel" e tem a vantagem de que se adicionar um pouco mais de agua, ele torna-se mais fino, enquanto que os outros se se adicionar mais agua que o suposto, estraga a mistura (fica mais fino que o suposto e depois não tem a resistência necessária). Mas posso estar enganado...
0.0094 seg. NEW
