    Colocado por: antonylemossupostamente deviam estar a funcionar nesta altura.. o calor deveria evaporar qq água que entra.
    em Inglaterra as chaminés não são fechadas em cima
    Fogo e não lhes entra água? Eu cheguei a ter a placa de indução cheia de água tal a quantidade que entrou, infiltra-se tb pela parede da chaminé e deixou o tecto a volta do buraco do exaustor todo lixado. Neste momento tirámos o exaustor e temos lá em cima uma tigela a apanhar a possivel agua que caia, mas se chover intensivamente como naquele dia da Kristin sai agua também pelas fissuras que criou no tecto. Na sala como temos um terraço em cima e as reparações não terminaram ainda temos algumas manchas de agua a aparecer que não conseguimos confirmar ser da chaminé, mas no quarto imediatamente acima e que apanha essa chaminé da lareira foi a mesma história, muitos danos por causa da água.
  2.  # 122
    Mas a foto é de chaminés de lareira, tem uma gola a saída da lareira para os fumos e impede agua de entrar também.
    Pelo que percebi a sua chaminé por dentro é um tubo direto a direito par o exaustor
  3.  # 123
    Se fosse eu mandaria efetuar um beirado inclinado, com telha igual à existente no telhado, por cima do elemento decorativo. Julgo que não será sempre que chove que entre água, só com vento mais forte.
      NTORION
    • 18 fevereiro 2026 editado
     # 124
    As minhas têm mini telha e tb não é suficiente nestes dias de maior tempestade. A solução que arranjei e resolve 90% foi colocar uma rede de inox 1x1cm, já impede muita água de entrar, uma vez que escorre na rede. Mas em 16 anos nunca entrou como este ano (normalmente aparecem uns pingos na placa), que mesmo não sendo nada de outro mundo, desceu pela ligação da placa a uma caixa de derivação que está debaixo da ilha e disparou o quadro.
    Houve um dia que vi a água que caía do beirado a ser sugada pelo vento de volta para cima...
  4.  # 125
    Também me aconteceu o mesmo com a chaminé da cozinha, a chuva foi muita nas várias tempestades/depressões que tivemos.
    Infiltrou água pelas chaminé e foi parar ao teto do quarto. Já tinha a rede 1x1cm por causa dos pássaros mas não impediu. Até acho que escorreu pelas paredes dos tubos e foi descendo por ali abaixo porque a chaminé tem os buracos com a inclinação para a chuva escorrer para fora mas mesmo deve ter entrado e escorria pelo intervalo dos tubos.
  5.  # 126
    Vizinha :)
    Se encontrar alguém de confiança, depois avise que também estou a precisar.
  6.  # 127
    Colocado por: desofiapedroJá cá esteve alguém entendido, que diz que o que se passa é que esta estrutura de decoração devia ter uma inclinação de forma a não permitir que a água entrasse, neste momento faz de tunel literalmente de entrada directa da água quando o vento assim o provoca.
    Pela foto do detalhe, essas grelhas estão feitas com tijolo vazado decorativo. Se calhar devia ter sido assente com algum inclinação. Parece-me que, para corrigir isso mantendo a mesma traça, só partindo e voltando a fazer.
    Eu também tentaria colocar um beirado de telha ou semelhante. Para proteger o mais possível a entrada de água quando esta vem oblíqua, batida por vento. Ou então um chapéu em ferro, +/- decorativo.
  7.  # 128
    Colocado por: Jorge_GonçalvesVizinha :)
    Pois tá a ser esse o problema. O senhor que cá veio já só faz remodelações interiores, já largou os telhados :(
  8.  # 129
    Pelos vossos comentários chego à conclusão que afinal se levar com estas chuvas novamente quase mais vale tapar aquilo com um saco porque vai entrar água :(
    Com dias de chuva "normais" não entra nada felizmente. Vou ver se arranjo alguém que me refaça o elemento decorativo com inclinação. A grelha de inox ia ficar tão feio que desistimos logo, ainda por cima temos duas chaminés, uma do exaustor outra da lareira, então ia ser duplamente feio. Se a casa fosse moderna secalhar mandava fazer um chapéu porreiro modernaço, mas nesta traça é dificil!
  9.  # 130
    Os vizinhos tiveram o mesmo problema este ano, água a cair pelo exaustor. Tal como o NTORION aqui tbm mandou abaixo uma fase da electricidade, com esta historia do afogamento do exaustor, amanhã vem cá o electricista pq o meu marido já tentou o que sabe e continua a ir abaixo o disjuntor quando o liga.
  10.  # 131
    Colocado por: marcocarMas a foto é de chaminés de lareira, tem uma gola a saída da lareira para os fumos e impede agua de entrar também.
    Tal e qual, até tenho foto:
  11.  # 132
    Isto era o estado do tecto, agora limpei e tal e ficou melhorzinho, mas tá danificado. O tubo também tem um aspecto manhoso mas também não sei se ao fim de 20 e tal anos tem melhor aspecto.
    A nossa "sorte" é ainda não ter verbas pra remodelar a cozinha portanto o que estragou era já felizmente lixo.
  12.  # 133
    Boas malta, faço este post às 6 da manhã já no desespero.
    A casa tem uma parede que vai do piso de baixo até acima, nas escadas, de tijolos de vidro. Os tijolos de vidro termicamente já são uma porcaria mas nós estamos com um problema iminente em mãos porque a porcaria dos tijolos estão a estalar e alguns já a partir e a perder pedaços. Estamos a falar de uma parede com uma altura de sei lá, 6/7 metros? Acordei com um estalar gigante que já me tirou o sono para o resto da madrugada, porque isto tem vindo a ser mais recorrente.
    Esta parede de tijolos está inclusive no projecto da casa.
    Quem tenho que chamar primeiro? Presumo que precise de um relatório técnico do problema que ali está e uma proposta de solução porque tenho que perceber a urgência e como proceder com as devidas autorizações para resolver aquilo. Basicamente é isso, quem tenho que chamar? Engenheiro civil? Recomendam alguém nesta zona?
    Ps: chamo o seguro secalhar não?
  13.  # 134
    Se não notar abatimento da casa/fissuras em pensava em trocar isso tudo por uma estrutura fixa de alumínio com rutura térmica e vidros em condições
  14.  # 135
    Para escreverem que é falta de manutenção.
    Hipotese1: alteração ao projeto, via arquiteto.
    Hipotese2: alterar para janelas grandes, com desenhos dos quadrados, pelo exterior, para manter o visual igual.
  15.  # 136
    Colocado por: nielsky
    Que manutenção era suposto ser feita numa parede de tijolos de vidro? Não sei como eles iam pegar por aí. Mas tb nao se perde nada em chamar
    A nossa ideia é mesmo encurtar a área e meter uma janela substancialmente mais pequena. Tem uma clarabóia gigante no telhado, aquela parede em vidro é um disparate autêntico existir no contexto da casa.
  16.  # 137
    sabe o que talvez ficasse magistral, era meter vidro ( baixo emissivo e com algum escurecimento em toda a área desse vão e depois por fora um ripado vertical em madeira de alto a baixo.
    e um dia tambem inverter essas cores, ou seja as molduras e soco em tom pedra e as paredes em salmão alaranjado.
  17.  # 138
    Colocado por: marco1sabe o que talvez ficasse magistral, era meter vidro ( baixo emissivo e com algum escurecimento em toda a área desse vão e depois por fora um ripado vertical em madeira de alto a baixo.
    Humm Não sei se o ripado combina com esta casa, mas logo se vê, agora a preocupação é garantir segurança o mais rápido possível. Já chegámos a ter um tijolo a explodir e lançar estilhaços o ano passado.
  18.  # 139
    a madeira combina com tudo, é preciso equilibrio e proporção, por exemplo esse ripado teria que ter algum peso tipo 10x15/20 ficando algo saliente para alem da fachada.
    seria algo, embora fora da gramatica arquitetônica da casa, como um apontamento contemporâneo e elegante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro
  19.  # 140
    Mas só começou quando vocês foram para essa casa?
    Ou os antigos donos já se queixavam?
0.0241 seg. NEW
