    Viva,
    Que tipo de tintas usar e cuidados a ter para pintar pladur (parede)
    obg!
    Colocado por: aeglosViva,
    obg!
    antes de pintar devera dar primário, ou pode optar por esta e no branco da directamente 2 de mãos cruzadas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aeglos
    Colocado por: pdavidmarquesantes de pintar devera dar primário, ou pode optar por esta e no branco da directamente 2 de mãos cruzadas
    Obg! isso resolve-me 50% da questão, mas um dos "lados" será de cor-de-laranja , presumo que essa Plasdur não exista em todas as cores (?) caso não exista ou não encontre devo dar então um primário (qual?) e depois pintar com uma tinta plástica da cor que pretender?
    obg!
    • Gee
    • 2 março 2011
    Boa noite.
    Plasdur tem diversas cores, se não tem a tonalidade que procura pode muito bem mandar fazer na loja de tintas especializada.
    Se for gesso cartonado hidrofugado (verde), recomendo um primário para uma melhor aderência.
    obg!
    carissimo dê as duas de mãos para criar base e de seguida 2 da tinta que pretende, mesmo que queira criar parede com cor alem de branco convem sempre criar uma base por causa do fundo,
      alv
    • 2 março 2011 editado
    Vivam!
    Pode pintar Pladur com qualquer tipo de tinta.
    Uma recomendação é que antes de pintar, como qualquer superfície de qualquer alvenaria, esta deve ser preparada para a pintura, pelo que se deve lixar as superfícies de transição entre as pastas e as placas por forma a fazer desaparecer qualquer rebarba ou imperfeição do acabamento. Isto, porque normalmente o Pladur , se aplicado por profissionais, fica com um acabamento preparado para ser pintado com tintas com alguma textura(Q2), mas se passado à lixa 120 ou 150, de um modo geral fica logo com um acabamento preparado para pintura com tinta plástica corrente(Q3).
    Quanto ao primário, o mais corrente é aplicar uma camada de homogenização dada com a mesma tinta com que se vai pintar, diluída a 50% e só depois aplicar as demãos necessárias com a tinta com a viscosidade adequada, sendo que normalmente duas demos são suficientes , mas pode acontecer serem necessárias três.
    É importante que após a demão de primário, ou impermeabilizante ou homogenezante se dê uma "volta" palas superfícies e se repare qualquer possivel imperfeição que só se nota depois de uma primeira demão.
    Normalmente não optamos por tintas de boa qualidade, sobretudo em tectos. Só em paredes com algum movimento é que se utiliza uma tinta de melhor qualidade com uma textura mais fina, ou mesmo ligeiramente acetinada, por questões de manutenção ou lavagem.
    Para pinturas com tintas acetinadas ou brilhantes, recomenda-se um barramento total (Q4).
    É importante que não mistifiquem o Pladur com o facto de ser uma superfície perfeitamente plana. Trata-se de emendar superfícies perfeitamente planas com 1.20m de largura e que têm de ser disfarçadas entre si, pelo que apenas um bom acabador consegue que essas emendas fiquem perfeitamente disfarçadas, mas ainda assim, sobre acção de forte incidência de luz tangencial, há sempre a hipótese de se notarem as emendas, pelo que o acabamento, combinado com a orientação do sentido de aplicação das estruturas e placas são um factor fundamental nos resultados finais.
    Boas pinturas e "fassam" parte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aeglos, dutilleul, Interrogativo
  5.  # 7
    Ora um tópico mesmo a calhar...
    Independentemente da marca da tinta, não é importante que a tinta a aplicar em pladur seja permeável? Já li/vi pessoas a pintar pladur com tintas plásticas (porque são boas para limpar), isto não é errado?
    Uma das propriedades melhores que o pladur tem não se perde aplicando tintas impermeáveis?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JorgeCaeiro
      alv
    • 12 abril 2011
    Vivam!
    Repare que se ler por aí, é exactamente isso que se diz, i.é, que as tintas têm de ser o menos impermeabilizantes possível.
    Repare ainda que digo que "Normalmente não optamos por tintas de boa qualidade, sobretudo em tectos. Só em paredes com algum movimento é que se utiliza uma tinta de melhor qualidade com uma textura mais fina, ou mesmo ligeiramente acetinada, por questões de manutenção ou lavagem."
    Muitas vezes digo que quanto mais "reles", melhor, mas se em tectos é uma verdade, temos de ter algumas cautelas em paredes, sobretudo em zonas de algum movimento, porque aí poderemos ter o feitiço contra o feiticeiro.
    "Fassam" parte
  6.  # 9
    Eu acho que eu é que fiz confusão porque sempre pensei que lavável/plástica era sinónimo de permeável, e pelos vistos não é!
    Quantoas às tintas nunca tinha pensado nessa separação paredes/tecto, mas faz algum sentido. Muitas vezes até quando temos de repintar a casa, só o fazemos nas paredes e deixamos os tectos como estão... por isso para o tecto é "do mais barato" dentro de certos requisitos mínimos.
  7.  # 10
    Voltando a este tema, e espero não estar a dizer nenhuma barbaridade, existem essencialmente 2 tipos de tintas para interiores:
    - Tintas Plásticas aquosas
    - Esmaltes Aquosos
    Para pladur é aconselhável apenas os primeiros certo?
    Já que os esmaltes serão mais impermeáveis...
    Ou não é nada disto?
0.0127 seg. NEW
